SPIRITO TRAIL • consiglio zaino per tor des geants
Messaggioda cesaretto » 01/03/2021, 10:35
Vorrei da voi un consiglio per uno zaino da tor
Ho corso il Tor nel 2014 , purtroppo ritirato a Cogne, con un Raidlight olmo 20
Non mi sono trovato affatto bene
Attualmente uso il salomon 12 litri con cui ho fatto anche 2 UTMB, quindi riempito per bene con tutto il materiale obbligatorio che praticamente è molto simile a quello del Tor
Anzi in teoria il Tor prevede un materiale obbligatorio ridotto rispetto a UTMB , essendoci la possibilità di lasciare qualcosa nella sacca che ti segue nelle basi vita
Certo se il meteo è ok non ci sono problemi, ma se le cose peggiorano allora bisogna tener conto di avere nello zaino un bel po' di roba
Secondo voi il 12 litri è sufficente o bisogna optare per qualcosa di più capiente?
Chiedo a chi lo ha già fatto, con che zaino avete corso?
cesaretto
Re: consiglio zaino per tor des geants
Messaggioda Offriends » 01/03/2021, 11:23
Ciao @cesaretto.
Secondo me, soprattutto se sarà un Tor freddo e bagnato, serve sicuramente uno zaino 18/20 litri.
È vero che in teoria il materiale obbligatorio è meno di quello dell'UTMB, ma considera che sei a metà settembre in Valle d'Aosta e spesso sarai di notte a quote intorno o sopra i 3000metri, quindi è sempre prudente avere qualcosa di caldo e asciutto in più nello zaino. Ricordati che è molto importante insacchettare tutto in modo che gli indumenti non si bagnino.
Quello che trovo fondamentale nella scelta dello zaino è come questo si adatta al tuo corpo.
Provalo in negozio caricandolo con molto peso e tinelli su più a lungo che puoi.
Considera che rispetto a qualsiasi altra gara lo terrai sulle spalle per almeno 100/120 ore (se vai forte),
quindi è molto importante che sia comodo per te.
Rispetto ad altri tipi di gare, al Tot si corre veramente poco, quindi il fattore stabilità è meno importante che in altri contesti.
Considera bene come si accede ai vari compartimenti dello zaino e l'organizzazione interna:
spesso, soprattutto a fine gara, non sarai lucido e ci vuole uno zaino dove è facile trovare quello che ti serve in poco tempo.
Detto questo credo che 12 litri siano un po' pochi. Rischi di avere tutto molto compresso e difficile da tirare fuori, meglio avere un po' più di spazio con la roba che magari ci balla un po' dentro.
Io nel 2018 avevo il Salomon Out Peak 20 litri e mi sono trovato molto bene, purtroppo credo non lo facciano più. Alcuni mi hanno parlato molto bene degli zaini Osprey (garanzia a vita) e dei nuovi Ferrino.
Ho sempre visto un sacco di partecipanti al Tor con Grivel, Hoka e Camp, personalmente li ho provati e non mi convincevano così tanto per una gara così lunga.
Spero di esserti stato utile...buon Tor!!!
Offriends
Messaggioda Gaggio » 01/03/2021, 13:43
Camelbak Octane 18 o 250L: il 25 Litri ha anche due generose tasche laterali al cinturino, che stabilizzano ancor di più la vestizione e aiutano a scaricare un po di peso dalle spalle
Messaggioda martin » 01/03/2021, 14:52
In questi giorni stavo guardando il Black Diamond Distance 15 che mi pare potrebbe andare abbastanza bene anche per il TOR. Ha sui lati delle tasche porta bastoncini che mi sembra un'idea interessante.
Mi sembra uno zaino che va bene per gare ultra lunghe tipo il TOR, ma che potrebbe essere usato come zaino da escursionismo, alpinismo facile (porta piccozze) e fast packing.
https://www.blackdiamondequipment.com/e ... -backpack/
Messaggioda Corry » 01/03/2021, 17:59
Assolutamente un 20 L. Al Tor del 2018 praticamente gli zaini erano due, il Grivel 20 e il salomon slab 20 che avevo anch’io (fuori produzione ma si trova). Il Grivel è più funzionale e secondo me un filo più stabile. Io uso ancora adesso il Salomon per le uscite invernali in solitaria, è un pochino più leggero e leggermente impermeabile ma non ha scompartimenti e la regolazione è un pochino complicata.
Il mio consiglio è quello di prendere delle sacche leggere un pochino impermeabili (ottimo consiglio di @martin senato summit) per dividere e comprimere il materiale. Io avevo i classici sacchetti apri e chiudi ma mi si sono tutti rotti. Se ci fosse stato brutto tempo sarebbe stato un bel casino.
Prova e riprova a mettere e togliere il materiale e spostarlo dallo zaino alla sacca. Ad esempio cose sporche/pulite, caricatori, pile ecc. Io ero rimasto scioccato perché quello che avevo preparato non ci stava nella loro (credo poi l’abbiano aumentata un po’). E se non hai assistenza (e credo che quest’anno non potrai averla) è un’operazione che ti fa perdere tanto tempo e tante energie mentali.
Messaggioda martin » 01/03/2021, 18:03
Messaggioda cesaretto » 01/03/2021, 18:37
Grazie a tutti per i consigli
Riguardo all’impacchettamento degli indumenti, quello lo faccio ad ogni ultra
Riguardo agli zaini invece io avrei puntato questi 2, il salomon xa 25 e lo Scott Kinabalu tr 20
Ho trovato anche il salomon slab 20 che consiglia Corry , ma Sportler lo vende a caro prezzo
Bello anche il BD che consiglia Martin
Il grosso problema è che qui a Roma non è facile , anzi è quasi impossibile trovare certi zaini
Qualcuno ne sa di più dello Scott Kinabalu?
cesaretto
Messaggioda Corry » 01/03/2021, 21:12
@cesaretto scusa ma non avevo letto che il Tor l’avevi già provato. Quindi per te alcuni consigli sono superflui.
Li lascio per chi ci sarà per la prima volta! ;-)
Messaggioda cesaretto » 01/03/2021, 21:20
Corry ha scritto:@cesaretto scusa ma non avevo letto che il Tor l’avevi già provato. Quindi per te alcuni consigli sono superflui.
Appunto , provato non finito , quindi ogni consiglio è ben accetto ;)
cesaretto
Messaggioda motosega » 04/03/2021, 16:32
Mi associo sul consigliarti 20 L
Per una volta mi sento di dissentire col gran maestro Martin per quel che riguarda l'opportunità che lo zaino abbia il portabastoncini in quanto per il TOR (e solo per quello) i bastoncini li usi sempre, anche in discesa.
motosega
Visitano il forum: Bing [Bot] e 19 ospiti
