Salomon sense pro max oppure Hoka speedgoat 2?
Tepepa
Re: Salomon sense pro max oppure Hoka speedgoat 2?
Messaggio da Tepepa »
gpz500 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte.
Quindi come ammortizzazione siamo lì?
la hoka è più ammortizzata, la Salomon un po' più secca e più precisa
saoseo
Messaggio da saoseo »
Per rispondere alle tue domande:
- l'ammortizzazione a mio parere è molto simile, solo HOKA più morbida e Salomon un po' più reattiva;
- riguardo alla tenuta non avrei dubbi nel mettere in fila Sense Pro Max, Speedgoat e Akasha citate sopra(queste ultime vera delusione soprattutto sui terreni sassosi e bagnati che ti interessano dove, vista la tradizione La Sportiva, mi aspettavo facessero la differenza);
- secondo me ci si abitua in fretta all'altezza e non mi farei grossi problemi.
Io comunque non avrei dubbi nel scegliere le Salomon: le ho usate entrambe proprio quest'anno tra primavera ed estate e personalmente HOKA non ha retto il confronto sotto ogni punto di vista. Voglio precisare che ho trovato le Speedgoat delle ottime scarpe, ma mi sono trovato molto meglio con le Sense pro Max... per me sono di una altro pianeta... soprattutto anche in considerazione del fatto che, come ho già scritto in un altro post, ho dovuto buttare le mie Speedgoat 2 distrutte dopo meno di 250km, mentre le Salomon dopo la stessa distanza sembrano ancora nuove.
Se mi posso permettere, visti i tuoi dubbi sull'altezza, valuta le Scott Kinabalu 3: io mi ci sto trovando benissimo e anche loro con oltre 300km non mostrano evidenti segni di usura.
Spero di esserti stato d'aiuto
Le cose sono sempre molto soggettive.
Questa è una recensione della suola delle Salomon:
La suola delle Salomon Sense Max Pro è uno dei punti forti da migliorare in questa scarpa. Si tratta di diverse parti indipendenti con tacchetti a rombo fatti di composti diversi nell’avampiede e tallone. Tacchetti medi, non molto profondi.
La risposta della suola è buona in terreni compatti o su pietra. I problemi arrivano con altri terreni, sabbia, fango, pietra bagnata… il grip è insufficiente
In sentieri single track facili funzionano bene, ti permettono di correre in velocità. Sono scarpe per percorsi facili, stile UTMB (se non piove).
Si vedono segni di usura nella suola dopo circa 200 km, i tacchi sono un po’ morbidi.
:mrgreen:
saoseo
Anch'io leggo le recensioni prima di acquistare, ma le impressioni di chi sulle scarpe ci corre kilomtetri e kilometri mi hanno sempre dato più garanzie, anche perché in genere del tutto disinteressate...
Ciò detto, ho entrambe le scarpe, le ho alternate per tutta la stagione (per quanto riguarda le Hoka prima di sfasciarle chiaramente) e nella recensione che leggo sopra non mi ci ritrovo per niente (forse solo sul fatto che alle Sense Pro Max non piace il fango, ma lo capirebbe un bambino senza provarle solo guardando la suola...).
Non conosco i termini di paragone di chi l'ha scritta: evidentemente prodotti eccezionali che a questo punto mi piacerebbe testare.
La mia esperienza, per il poco che vale, é quella che ho descritto: dopo 250 km (poca terra e tanti sassi di mulattiera...) Hoka distrutte e Salomon come nuove.
... e se piove non ho alcun dubbio su che scarpe mettere!
fabry75
Messaggio da fabry75 »
Anch'io ho le sense max pro e le trovo ottime scarpe e non ho avuto problemi di grip, a parte quelle situazioni dove devi aver sotto dei cingoli per non cadere.
Di recente ho iniziato ad usare le Slab Ultra dello scorso anno e le trovo eccellenti, certo costano di più ( ma neanche troppo) rispetto a quelle citate ma sono fantastiche, una vera rivelazione.
Le mie Speedgoat 2 (usandole dappertutto, dai sentieri nel bosco ai ghiaioni in montagna) a circa 400 km non hanno segni di usura né a livello di suola né a livello di tomaia.
Parlando di esperienze sul campo, a mio avviso la La Sportiva Akasha ha la miglior suola da sassi bagnati che ho mai avuto, mentre le Salomon al confronto sono saponette. Inoltre la Salomon ha una tomaia poco protettiva e una intersuola sempre con una risposta piuttosto secca (a molti piace così, io sui lunghi non le userei mai).
Da cosa dipendono queste differenze nelle valutazioni? Il tipo di corsa, il terreno, la tecnica del runner, la sua conformazione fisica, tutte cose che possono influenzare un giudizio in positivo o in negativo. Poi certo a volte siamo un po' partigiani, magari in maniera involontaria. Comunque tutti i miei compagni di corsa che sono passati da Salomon a Hoka non tornerebbero certo indietro, però bisogna dire che svolgono soprattutto corse piuttosto lunghe. Il giudizio dato da runner che prediligono distanze più corte sarà certamente diverso.
gpz500
Messaggio da gpz500 »
Salve
leggo con piacere i tanti post.
Purtroppo...si dico purtroppo...ho preso le hoka speedgoat 2!
Come dicono molti la scarpa è soggettiva: sono senza dubbio molto ammortizzate ed hanno un buon grip ma....io non riesco a correrci come si deve...ci affondo letteralmente (sono 1.65 x 60 kg circa) con un effetto di rimbalzo scaricato tutto sulle gambe definito da alcuni (ed il termine rende l'idea) "effetto rinculo".
Ribadisco che la scarpa è soggettiva per cui non dico che le scarpe non sono buone ma che IO non mi ci trovo per niente.
A breve prenderò le Salomon sense pro max...ed userò le Hoka per camminare!
Buone corse!
