la prima cosa è capire che tipo di gara volete mettere in piedi: una gara con balisaggio (e quindi percorso imposto) oppure una gara in cui c'è solo l'obbligo di passaggio per alcuni checkpoint e quindi con traccia gps fornita ai concorrenti che a questo punto scelgono il percorso che a loro pare migliore?
Immagino che per pochi partecipanti l'unica soluzione percorribile sia la seconda.
In gare come 555 o 333 l'organizzazione dà solo la traccia GPS e poi ognuno si arrangia scegliendo se seguirla passo passo oppure tagliando tra un checkpoint e l'altro. Impone invece nel materiale obbligatorio un satellite SPOT per seguire 24h/24h i concorrenticamelus ha scritto: a) "costringiamo" i partecipanti a seguire le piste o possono correre per la via più breve?
se corrono per le piste, possiamo fornire il servizio "scopa" con le 4x4, se correte in linea retta, la cosa diventa abbastanza + difficile. In un ambiente piuttosto "piatto" è dura convincere qualcuno a correre seguendo le piste battute, sapendo che la destinazione è lì avanti in linea retta.
Se non si corre lungo le piste... il problema principale diventa quello della posizione. Se correte "liberi" in caso di necessità, dovete essere in grado di segnalarci la vs. posizione, il che significa che ognuno dovrebbe avere un oggetto come il "find me spot"....
Secondo me i calcoli dovresti farli sul percorso che segue le piste, poi se i più esperti decidono di tagliare scegliendo percorsi più diretti, è "bravura" loro. Ma di regola ci sono concorrenti che preferiscono seguire le piste e non "avventurarsi" su terreni che non conoscono.camelus ha scritto:b) le lunghezze delle tappe vanno "intersecate" con la presenza dei pozzi e/o villaggi. Il che significa che una alternativa (per farvi comunque correre sulle dune ma anche per non tagliare via la prima tappa in montagna che è spettacolare) porta a 3 tappe di circa 50, 60 e 80 km. Quindi da 4 giorni si passa a 3 ma la lunghezza rimane invariata.
Queste distanze si riferiscono a tappe che NON seguono le piste, ma tagliano.
