REGOLE UTILIZZO BACCHETTE!!!
skyvedo
Re: REGOLE UTILIZZO BACCHETTE!!!
Messaggio da skyvedo »
Sono assolutamente d'accordo che non sia il caso di vietarli!!!
Sono assolutamente d'accordo che non sia il caso di fare di tutta un'erba un fascio: chi usa i bastoncini consapevolmente non disturba e non è pericoloso e neanche te ne accorgi...
ma se qualcuno utilizza in modo errato e pericoloso le bacchette è ovvio che non si può scrivere nel regolamento: "REGOLE PER CHI NON SA USARE I BASTONCINI/BACCHETTE" sarebbe ancora più ridicolo!!!
Pensiamo ad una cosa: a tutte le persone civili pare scontato che i rifiuti in gare in mezzo alla natura devono essere lasciati solo nei cestini presso i ristori, ma evidentemente qualcuno non lo fa e allora serve una regola
ugualmente tantissimi sanno che i bastoncini vanno usati con attenzione, ma sappiamo tutti che qualcuno non lo fa, e allora serve una regola...
ggiulio
Messaggio da ggiulio »
Vietare le bacchette mi sembra un pò esagerato, ma sicuramente qualche indicazione forse sarebbe d'obbligo. La buona educazione non basta quando è chiaro che ce n'è così poca! Prova ne è il fatto che nonostante si minacci la squalifica di chi getta a terra dell'immondizia il percorso a fine gara è sempre un campo di battaglia e ve lo dice uno che arriva spesso tra gli ultimi, per la stanchezza guarda molto per terra :D e vede come si è comportato chi è passato prima di lui! :cry:
Così per le bacchette. Può essere un problema di sicurezza. Il buon senso ho paura non basti, soprattutto senza nemmeno una raccomandazione
plusplus
Messaggio da plusplus »
A me sembra sia solo il pretesto per lamentarsi di qualcosa; in fondo ci vedo poi la solita lotta che si legge da anni sul forum tra puristi del trail ed eretici dotati di bastoni mettendoci in mezzo la balla della sicurezza.
Io a volte uso e a volte no i bastoni; quando qualcuno si avvicina perché più veloce mi sposto e lascio passare; se per caso sono io più veloce di uno che usa i bastoni chiedo strada e nessuno mi ha mai ostacolato. In anni di pratica e lettura del forum non ricordo di incidenti particolari dovuti ai bastoni.
P.S. Se non sbaglio Olmo diceva che con i bastoni si consuma di più, solo che il carico è meglio distribuito. E' quindi antidoping?
Saluti
Fabio
the marcus
Messaggio da the marcus »
D'accordo con Fabio. Serve buon senso... ma le bacchette non sono l'unica cosa che disturba, o no?
GianlucaM
Messaggio da GianlucaM »
se non è già stato fatto si potrebbe scrivere un articolo sulla rivista...
... "le regole d'oro per l'uso dei bastoncini" .... ;)
cmq sky, li uso anche io sulle distanze che superano i 40 km, e devo darti ragione
su molti punti, credo cmq che basti un po di buonsenso per cercare di limitare il fastidio che
si arreca, personalmente io che sono uno che si fa sempre un sacco di problemi cerco di stare sempre
molto attento...
per quanto riguarda il vietarne l'uso... mamma ragazzi :) la vita è bella perchè è varia... non tutti
hanno la fortuna di vivere ed allenarsi vicino la montagna o in collina (come il sottoscritto che si
allena quasi esclusivamente in pianura :shock: ) e a me una bella mano in salita me la danno.
Sul risparmio del 30%, a mio modesto parere credo sia vero quando vengono usati correttamente,
ho visto un po di persone usarli troppo e in situazioni (per me) davvero inutili e li credo che
l'energia che si risparmia in salita viene sprecata in questo modo, poi magari c'è anche il fattore psicologico... ma sbagliando si impara... come in tutto.
ciao
In salita i bastoni aiutano: sfido chiunque a dimostrare il contrario. Non è che si risparmiano energie, la forza di gravità non fa sconti a nessuno, ma si fanno lavorare dei muscoli che altrimenti sarebbero pura zavorra, risparmiando di conseguenza quelli delle gambe.
Se poi il percorso o le capacità atletiche ci consentono di correre parecchio, allora complessivamente può essere preferibile non usarli, ma sulle lunghe la gente senza bastoni è davvero un'eccezione se togli i primissimi.
Purtroppo l'effetto collaterale è che in gare affollate sei sempre avvolto dal ticchettio di bastoni che picchiano i sassi per terra.
L'unica regola di buon senso che secondo me si potrebbe ricordare nei regolamenti: TENERE LE PUNTE IN AVANTI QUANDO SI TENGONO I BASTONI IN MANO.
plusplus
Ci mancava solo il ticchettio, mah io aggiungerei una semplice regola " ..se devi per forza trovare qualcosa di cui lamentarti prova ad organizzare una corsa in solitaria; magari riesci anche a vincere.. "
Scherzo; ma a mio parere il problema non esiste.
Saluti
Fabio
plusplus ha scritto:Ciao,
Saluti
Fabio
:lol:
Hai ragione, ma non prenderla come lamentela. L'anno scorso ad Annecy mi sono trovato di notte nella prima salita in mezzo a un gruppone da un migliaio di trailer: tutti avevano i bastoni e mi ha colpito il ticchettio intenso, che era l'unico rumore del bosco.
D'altra parte si chiamano bacchette mica per niente...
brio
Messaggio da brio »
io non li uso..........un giorno forse proverò! ma devo ammettere che spesso mi hanno rotto le scatole, senza contare che una volta sono stato infilzato nel ginocchio! In ogni caso non me la sento di essere sfavorevole al loro uso, ritengo che sia molto piu vergognoso la mancanza di materiale obbligatorio ed i ristori personali per i big runner.
Canesciolto
Messaggio da Canesciolto »
plusplus ha scritto:A me sembra sia solo il pretesto per lamentarsi di qualcosa.......
QUOTOOOOOOOOOOOO
