POLEMICHE TOR DES GEANTS 2014
Ico
Re: POLEMICHE TOR DES GEANTS 2014
Messaggio da Ico »
schito ha scritto:L' articolo completo da Aostasera
http://www.aostasera.it//articoli/2014/ ... nepa-video
sembra tutto molto chiaro... forse bastava un cartello a Les Goilles che segnalasse chiaramente che i concorrenti dovevano essere "controllati" (essendo un controllo a sorpresa, e quindi ignoto ai concorrenti) o comunque doveva esserci qualcuno anche fuori che non si "perdesse" il passaggio di qualche concorrente... da questo punto di vista nelle gare UTMB/TDS/CCC non accadono queste "disattenzioni"!
camosciobianco
Messaggio da camosciobianco »
Trad. (se qualcuno conosce lo spagnolo può tradurlo meglio) "Non è solo questa cosa della Canepa... c'è il caso di Franco Collé (non capisco bene cosa vogliano dire con "es ya para echarle de comer aparte")... ieri aveva la febbre ed era mezzo morto a Valgrisanche ed è arrivato a Cogne mezz'ora prima del previsto... e inoltre ci sono quattro persone che stanno correndo con lui durante tutta la gara..."[/quote]
... "ci sono quattro persone che stanno correndo con lui durante tutta la gara" ... B A L L A COSMICA!
Ero sotto il Passo alto a fare foto ai concorrenti, ma di accompagnatori di Collé nessuna traccia. Idem sopra Planaval. Il sito iberico dovrebbe, prima di pubblicare certe affermazioni, avere l'onestà intellettuale di verificarne l'esattezza.
IAmOnlyHappyWhenIFk
Ma io continuo a non capire. Dicono che la squalifica è il mancato controllo a Les Goilles, lei dice che è transitata ma che non c'era nessuno. Non si capisce più un tubo!
Premetto che a me la Canepa, per quello che ho potuto vedere/sentire di lei dai massmedia (perchè non la conosco nemmeno di vista) non è particolarmente simpatica e la frase "queen of the mountain" nel video del Tg di ieri sera non me l'ha fatta sembrare più simpatica. Ma non è che la direzione del TDG, una volta resasi conto di aver preso un enorme granchio con la storia del passaggio in auto, denunciata ma mai ratificata dal Rossi, ha cercato un appiglio qualsiasi per squalificarla (e non perdere la faccia) e l'ha trovato nel fantomatico mancato passaggio al punto di controllo di Les Goilles (dove forse veramente i "controllori" se ne stavano dentro l'edificio e la Canepa si è bevuta il thè e ha tirato dritto)? Potrebbe essere un clamoroso errore generato dalla foga di squalificare un atleta prima di verificare con certezza i fatti. Mi sembrerebbe molto più corretto prima di sparare a zero su chicchessia avere le prove provate in mano... Se la Canepa potrà dimostrare di avere agito correttamente, come le auguro, sarebbe assolutamente legittimata a fare un c..o grosso come una capanna all'organizzazione del TDG.
Da dove ha preso questo tè? C'era un ristoro? Se si avrebbero indicato il controllo.
Se invece é stato dato un tè da qualcun'altra sarebbe assistenza fuori dai luoghi permessi, credo.
Chiedo perché non mi sembra molto chiaro come spiegazione.
olaf
Messaggio da olaf »
Chissà se chi ha sbagliato avrà mai il coraggio di dire la verità,che sia da una parte oppure dall'altra 8-) 8-) 8-)
Cmq se fosse successo a me,sentendomi a posto con la coscienza gli avrei fatto un buco così ,poi avrei finito la gara :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
motosega
Messaggio da motosega »
Premettendo che non ho fatto 2000 trail ma credo che un controllo sia segnalato ed evidenziato dall'organizzazione. Ma l'ufficio stampa del Tor non ha niente da dire ? La Canepa tra tutti quelli che sono passati è l'unica a non aver capito che c'era da fermarsi e farsi contare ? Nel qual caso dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta. Nel caso in cui altri abbiano saltato il controllo dovrebbe essere l'organizzazione a recitare il mea culpa ( e a chiedere scusa alla Canepa col capo cosparso di cenere)
bandando
Messaggio da bandando »
olaf ha scritto:Chissà se chi ha sbagliato avrà mai il coraggio di dire la verità,che sia da una parte oppure dall'altra 8-) 8-) 8-)
Quoto in pieno
maaax
Messaggio da maaax »
Ma il sig. Paolo Rossi ha visto con i suoi occhi la Canepa su una macchina? Perché altrimenti sarebbe da ricovero. Cosa ha detto di preciso? Magari non è quello che dicono i giornali.
raggionierteo
Messaggio da raggionierteo »
Quoto Olaf in pieno!!!, se hai la coscienza pulita perchè fermarsi????
