Bvg Trail (BS) 28.03.2015
geogeo3
Re: Bvg Trail (BS) 28.03.2015
Messaggio da geogeo3 »
slowrunner ha scritto: Chi vuole misurazioni precise vada a correre in pista, la montagna non permette certi lussi...
Non sono d'accordo...almeno al giorno d'oggi la tecnologia permette misurazioni vicine alla precisione. ..
Quello che volevo sottolineare riguardo i km era l'adeguato tempo del cancello..
Le cose vanno a pari passo. . Non trovo corretto aumentare il chilometraggio rispetto il 2014 mantenendo gli stessi cancelli.
Sono state fermate varie persone perché i cancelli sono risultati stretti...appunto per il chilometraggio aumentato.
È solo questione di correttezza. .
Ci può essere una discordanza tra vari gps, che aumenta con i km, ma se vedi che a 27,5 ti segna 2 km in meno, a 57 quasi 5 in meno e a 74 erano 3 in più. ...bhe'. .. spiegatelo a chi è stato fermato il motivo. .. e scusate se ho difeso il loro dispiacere nell'essere stati fermati.
Nel post precedente avevo scritto "senza "polemica"...a quanto pare non è stato letto.
inchi81
Messaggio da inchi81 »
Non resta che parlare delle mia corsa , che praticamente non esiste... Visto che mi è stato proposto io ho deciso di partecipare alla BVG Pioniera in pratica da Salò a Riva del Garda in completa autonomia Idrico-alimentare , senza nessun tipo di controllo lungo percorso, nessuna classifica finale, solo 2 regole farla in coppia ed arrivare a Riva entro le 23 del Sabato ! Per il resto noi non esistiamo...
Io decido di fare squadra con uno dei miei compagni della Ptl Giorgio.... Diciamo che il Pre-gara non è stato dei migliori da fare quando bisogna prendere parte ad una Corsetta di solo 90km... ma di questo preferisco non parlarne..
Alle 21:30 i 14 pionieri (tutti del tbr tranne la mia squadra ed un altra.) Veniamo portati a Salò per la partenza, ma visto che non ci stiamo tutti la partenza verrà ritardata di circa 15' ma finalmente ci siamo alle 22:15 prende il via questo viaggio, naturalmente ci evitiamo il giro di lancio per Salò e iniziamo quasi subito la salita, l'unica vera parte impegnativa del percorso.
In 4 partono veramente forte, poi a seguire il gruppone tbr e in coda io e Giorgio; dopo pochi km il mio compagno inizia ad avere dei problemi e rallentiamo ancora il passo, in qualche modo proseguiamo, orientandoci anche su la strada da tenere visto che le fettucce gialle con il buoi non si vedono, e in qualche bivio dentro i vari borghi ci perdiamo nel cercare la strada giusta, ma comunque arriviamo tranquillamente e per me senza difficoltà a Bogliaco, transitiamo per quello che sarà l'arrivo la partenza delle gare più corte e dopo pochi km raggiungiamo Gargnano.
Qui la situazione precipita appena imbocchiamo la salita Giorgio cede e di comune accordo decidiamo che e meglio che si ferma e torna alla sua macchina che fatalità della sorte è a parcheggiata a Gargnano.
Quindi mi ritrovo al km 30 completamente da solo, lontano di qualche ora da chi mi precedere in piena notte!! le soluzioni sono 2 proseguire o fermarsi..
Naturalmente deciso di proseguire salgo di buon passo verso alla baita degli alpini di Briano, la salità non presenta per nulla pendenze ostiche o terreno difficile, l'unico fastidio è il forte vento gelido che mi costringe a mettermi il mio guscio active, quindi ben presto arrivo in cima proseguo per il sentierò e poco dopo la mia frontale illumina una cordina che scende verso giù, qui capisco che inizia il famoso e difficile sentiero dei Luf.
Prima di partire mi siedo un attimo per ammirare il panorama stellato, le lucine di tutti i paesi e i riflessi del lago, sistemo anche i bastoncini ben legati allo zaino stringo le scarpe e ri-parto....
Per fortuna non soffro di vertigini, ma questo impegnativo traverso / discesa fatto di notte da solo e stato molto impegnativo da fare, ma anche molto esaltante e divertente, procedo comunque molto prudente e forse troppo presto la parte bella finisce ed inizia la parte più semplice verso Muslone, intanto inizia anche ad albeggiare e la voglia di fare colazione aumenta.
Fortuna vuole che a Tignale trovo un Bar aperto cosi mi ricarico anche bevendo qualcosa di caldo dopo la notte in parte gelida, al bar la signora mi dice che non più di 15' prima di me sono passati altri 2 pazzi come me, poi mi chiede chi me lo fa fare!!! ( in effetti non l'ho ancora capito!!!)
Dopo aver fatto il pieno riparto le luci del giorni rendono tutto più semplice, si procede tra sali scendi, fino alla salita del monte Cas , qui mi raggiunge un apripista in moto che non sapeva della nostra presenza, gli spiego tutto e lui prosegue con il suo giro di controllo; poi poco prima della vetta incontro un altra squadra li raggiungo e la ragazza( l'unica pioniera) mi dice che si fermerà a Pribione per problemi fisici, ma il suo compagno proseguira. Io scendo con il mio passo e poco prima di arrivare a Forra di Campione mi supera a velocità tripla il compagno della ragazza prima di perderlo di vista mi urla mi dice che la gara inizia ora !!!! Va be che gara... contento lui...
Io proseguo e riprendo a salire, qui in molti avrete notato che dopo Tremosine e dopo aver raggiunto la Bocca Nevese, non si scendeva velocemente verso Ustecchio, ma si svoltava a sx e si proseguiva in salita per un giro di 2 malghe per circa 4km, prima di iniziare a scendere fino al piccolo abitato di ponti e poi risalire fino ad Ustecchio... ma primo di arrivare mi raggiunge un altra moto apripista a cui chiedo pure io ma quanto manca ad Ustecchio??? per fortuna non molto e in 10' circa arrivo a quello che sarà il vostro ristoro, dove trovo solo un camioncino pieno dei bibite e a cui rubo mezza bottiglia di coca... d'altronde mi devo arrangiare!!!Spero di non aver rubato la sagra bevanda sturante a nessuno !!! Ora mancano solo 12km a Limone ma per forse i più duri...(dopo sarà peggio!!!!), la prima parte del Bestone è semplice, fa solo molto caldo ( sono circa le 13), però arrivare in cima e suonare la campana uno spettacolo!!! Ma la gioia dura poco.. la discesa super ripida mette alla prova la tenuta delle mie scarpe , ma averla fatta di giorno non crea troppi problemi..Poi lo scenario sembra trasformarsi in Dolomitico breve salita su ghiaione prima del infinito pezzo che porta a Daico... qui una visione intravedo il gruppo dei trb ... pian piano lo raggiungo è appena inizia la stupenda discesa tecnica e veloce mi lancio al inseguimento.. a metà però incontro Christian Modena in allenamento , mi fermo per i saluti e due chiacchiere e poi continuo la mia discesa fino a Limone, raggiungo la spiaggia , svolta a dx ultima rampa e poi scale per scendere fino al tendone finisco la mia BVG alle 13:30 in circa 15h15' in 4° posizione.
Visto che ho la macchina con borsone alla stadio (grazie Tordg per l'idea!!) mi cambio, riempio di cibo lo zaino ed insieme ad altri 6 tutti btr partiamo per Riva ( tutti gli altri o si sono ritirati o si fermano),ora oltre ad essere in autonomia totale siamo anche in navigazione visto che il percorso non è segnato.... i primi km passano bene una bella passeggiata per il lungomare di Limone in mezzo hai turisti che ci guardano straniti.. ma ben presto si attraversa la Gardesana e si inizia a salire per il sentiero del Sole.. Per chi la fatta si dovrà fare tutta la prima parte della salita della Limone Sky Race Extreme fino a bocchetta Larici..( in 2km D+800mt con discesa in mezzo !!).. Vi posso dire un incubo , dopo poco mi pianto completamente , mentre tutti glia altri proseguono del loro passo, la salita sale verticale, con moli passaggi ghiaiosi quindi per faro un passo ne servono 3 .. soffro veramente tanto, nemmeno le soste per godermi del panorama non allentano la mia sofferenza... questa salita la ricordavo dura ma non cosi.. ci metto circa 90' per fare i due km che mi portano alla Forcella... arrivato in Cima si continua a salire dolcemente per altri D+100 fino ad una malga, intanto mi riprendo e la gamba torna come prima , corro un breve falsopiano prima di iniziare la discesa prima su single track boschivo fino a Pregasina , dove inizia la vecchia strada del Ponale che dolcemente ed in un ambiente fantastico mi fa a arrivare fino al lungolago di Riva dove trovo ad attendermi gli altri pionieri!!! (3h15' per fare da Limone e Riva)
Dopo poco ci vengono a recuperare per tornare a Limone, dove anche noi pionieri ci facciamo l'ultimo rettilineo e passiamo sotto l'arco per il nostro piccolo momento di gloria...
Vi posso dire che è stata una bellissima esperienza anche se dura ed impegnativa, ma correre senza gli assilli del tempo e dei cancelli mi ha reso molto più rilassato, cosi da godermi tutto il percorso metro dopo metro... se mai si ripeterà una cosa cosi vi consiglio di farla...
Parlando del percorso la Bvg è una gara dura , se poi come si dice il prox anno si arriverà a Riva facendo la salita della sky diventerà una gara veramente estrema e difficile; immaginate di fare un vertical su terreno tecnico una volta tagliato il traguardo e vi immaginerete il futuro!!!!
p.s Grazie BVG e Grazie GP per avermi regalato una gara fantastica!!!
p.p.s Vi do le mie misurazione fatte con Garmin extex ed elaborate
Bvg 73,5km d+4400
BVG Pioniera (fino a Riva) 90km D+5500
GP GUINDANI
Messaggio da GP GUINDANI »
Senza alcuna polemica, davvero, mi permetto solo alcune precisazioni:
1) "la tecnologia permette misurazioni vicine alla precisione": purtroppo mica poi tanto vero, tant'è che per la omologazione delle maratone su strada fidal ad oggi nel terzo millennio che io sappia (correggetemi se sbaglio) si usa ancora la rotella metrica (o bicicletta) e non il gps, questo perchè credo il gps possa presentare una discrepanza/tolleranza che per quanto minima, fai anche il 3/5%, porta le alterazioni su valori reali sensibilmente rilevanti all' aumentare dei km (su una gara come BVG sono i soliti 2/3 km "a ballare")
2) come detto io ad oggi ho a mie mani otto tracce gps di atleti in gara, tracce rilevate con Suunto, Garmin e Polar così ripartite: 1 misura meno di 73km; 2 tra 73 e 74 Km; 3 tra i 74 ed i 75 km; 1 tra i 75 ed i 76 km; 1 oltre 76 km. anche i valori d+ sballano sensibilmente tra 4.200 e 4.600+
3) è mia intenzione riprovarci e fare una rilevazione con gps cartografico che dovrebbe prestarci nostro sponsor; oltre quello tuttavia non vorrei andare, tantomeno mi voglio ritrovare in giro con la rotella metrica
4) variazioni percorso: rispetto allo scorso anno è stata apportata una ed una sola variazione di percorso, precisamente in località Bocca Nevese dove per evitare l' asfalto fino a Cà del Luf è stato predisposto un tracciato off-road che a spanne ha aumentato il kilometraggio di circa 1km con 80/100 m. d+ oltre a diciamo un max. 500m. in più finali per il diverso arrivo. Proprio per questo motivo il cancello di Ustecchio è stato assai largo e le persone fermate (e di questa nessuna ha protestato salvo una, mi risulta) erano tutte abbondantemente fuori tempo massimo. Abbondantemente, io ero in loco e parlo con riscontri precisi, al di là pertanto dei 10 minuti portati dalla variante di Bocca Nevese. Sempre per questo motivo sono state regolarmente classificati atleti giunti al traguardo ben oltre un' ora rispetto al tempo limite delle 23.30 proprio perchè l' ultima frazione da Ustecchio a Limone pensarla per gli ultimi in 2h15m è velleitario, tanto più parlando degli ultimi concorrenti in gara, di sicuro provati. La gestione squisitamente sportiva del BVG TRAIL è a carico di Michele (Presidente Trb, direttore di gara) e mio, e chi ci conosce (e sono parecchi) sanno perfettamente bene qual' è il nostro concetto di trail e che non è affatto piacevole per noi squalificare gli atleti giunti fuori tempo massimo, tuttavia non possiamo neppure pretendere dal personale volontario dislocato sul sentiero di rimanervi ben ben oltre le tempistiche prospettate.
Va da sè che per il prossimo anno faremo tesoro delle critiche e cercheremo per quanto possibile di essere più precisi sia nelle rilevazioni kilometriche sia nella predisposizione dei cancelli orari ma ci tenevo a precisare cosa ci abbia indotti a date determinazioni, pur fallibili e fallaci.
GP GUINDANI ha scritto: 2) come detto io ad oggi ho a mie mani otto tracce gps di atleti in gara, tracce rilevate con Suunto, Garmin e Polar così ripartite: 1 misura meno di 73km; 2 tra 73 e 74 Km; 3 tra i 74 ed i 75 km; 1 tra i 75 ed i 76 km; 1 oltre 76 km. anche i valori d+ sballano sensibilmente tra 4.200 e 4.600+
Un paio di consigli su quali dispositivi (i più diffusi al momento) ritenere attendibili e quali meno :
Suunto Ambit 2 e 3 : molto attendibili sia per distanza che altimetria
Garmin 310XT : attendibile come distanza, poco attendibile altimetria
Garmin 910XT : molto attendibile sia altimetria che distanza
Garmin Fenix 1 e 2 : pochissimo attendibile la distanza, attendibile l'altimetria
spero di aver fatto cosa gradita ;-)
GP GUINDANI
io uso Suunto Ambit 2 ma con calibrazione al minuto, quindi i dati sono sempre in difetto rispetto ad altri strumenti.
e tra i cartografici quali i migliori?
ciao e grazie!!!
Tra il GPS outdoor, direi il sempreverde e diffusissimo Garmin GPSMAP ... a partire dalla vecchia serie 60 all' attuale 64s ;-)
inkedskin-1
Messaggio da inkedskin-1 »
Paso ha scritto:Tra il GPS outdoor, direi il sempreverde e diffusissimo Garmin GPSMAP ... a partire dalla vecchia serie 60 all' attuale 64s ;-)
fonte WikiPaso... :lol:
GP GUINDANI
grazie ancora
slowrunner
Messaggio da slowrunner »
ciao Fabio, la mia non voleva essere assolutamente una critica a quanto da te scritto né tanto meno un innesco di polemica. Si trattava solo di un'esternazione del mio pensiero a riguardo visto che non è la prima volta che capitano questi discorsi, tutto qui.
E' stato un piacere sabato rivederti, a presto.
ettoreptt
Messaggio da ettoreptt »
Ciao Alberto, io sabato non avevo il Garmin. Ma solo perché l'avevo dimenticato. Vale lo stesso?
