Un uccellino mi ha detto che usi anche lo speed ladder! Erudiscici sulla tuo routine tra balance board, pliometria, stretching dinamico, core ecc ecc che sono curioso! Altrimenti chiedo direttamente all'uccellino!Laurina76 ha scritto:Io se smetto di fare la balance board, gli esercizi pliometrici, lo stretching dinamico, gli esercizi di core stability.....
balance board
Riccardino
Re: balance board
Per andare forte in discesa la prima cosa che serve è non aver paura della discesa!
Re: balance board
Non cominciare con il Speed Ladder! Chi sa quale commenti il nostro amico ci risesrverà per l'utilizzo scellerato di questo ridicolo marchingegno.
Re: balance board
Certamente la scaletta diventa utile solamente se la fai realizzare di lunghezza superiore a 1500m, di modo da poterla stendere su un percorso tecnico con il 30% di pendenza con almeno 500m di dislivello. Se via ferrata, ancora meglio.
A quel punto il grande maestro Yoda suggerisce si scendere senza mancare alcun appoggio, senza inciampare, facendo il paso doble, poi ripetendo con un occhio bendato (per togliere il senso della profondità), poi con un oggetto in mano, per terminare con la prova finale: discesa realizzando un filmato con il telefono, montandolo e postandolo su instagran-FB-twitter.
Quello si che è un allenamento, il resto sono pippe per zoppi, vecchietti e tapascioni.
Re: balance board
Per me la questione è abbastanza semplice. E' inverno, piove, fa buio e freddo. Mi faccio una bella seduta di Balance Board o slackline o altro. E' estate, le giornate sono lunghe, la sera fuori si sta da dio. Mi fiondo giù per una bella discesa tecnica e godo come un riccio
- IAmOnlyHappyWhenIFk
Re: balance board
Come non concordare?mircuz ha scritto:Per me la questione è abbastanza semplice. E' inverno, piove, fa buio e freddo. Mi faccio una bella seduta di Balance Board o slackline o altro. E' estate, le giornate sono lunghe, la sera fuori si sta da dio. Mi fiondo giù per una bella discesa tecnica e godo come un riccio
Io comunque invero o no pioggia o no a casa non sto'.
Re: balance board
Taccio perché siete troppo stancanti....martin ha scritto:Non cominciare con il Speed Ladder! Chi sa quale commenti il nostro amico ci risesrverà per l'utilizzo scellerato di questo ridicolo marchingegno.
Re: balance board
No, mi spiace, non ho spezzettato proprio nulla, se rileggi ho riportato tutto il tuo intero messaggioantani ha scritto: che tu ti diverta un po' troppo a spezzettare in frammenti ciò che scrivono gli altri: a volte è utile, altre volte si perde il senso globale del discorso.
Beh, detta così è un'altra cosa, concordo su molte cose, ma io personalmente preferisco allenamenti senza balance board o altre amenità.antani ha scritto: Mettiamola allora così:
- per andare forte in discesa su sentiero e fuori sentiero l'esercizio imprescindibile è la corsa (veloce) in discesa su sentiero e fuori sentiero;
- esistono attività a secco molto importanti per potenziare gli arti inferiori (chi va veloce su discese lunghe sa bene che non basta l'agilità, occorre anche molta molta forza) e pure il tronco e il core, prevenendo così gli infortuni alla schiena. Tra queste attività ci può essere la balance board (io aggiungerei anche la slackline) che ha pure il vantaggio di essere divertente (aspetto non misurabile, mi dispiace) e di dare sicurezza (purché non diventi incoscienza, è chiaro).
I parziali non li ho visti ma ho visto le gare e i PI-ITRA... complimenti! Tanto di cappello!antani ha scritto: Visto che ami controllare il livello di autorevolezza e il curriculum di chi scrive, controlla pure i miei allenamenti su Strava e i miei parziali sulle discese ripide dell'UTMB 2009, 2011, 2013, 2014.
Alessandro Montani
Re: balance board
Beh se con te funziona, fai bene a farlo.Laurina76 ha scritto:Io se smetto di fare la balance board, gli esercizi pliometrici, lo stretching dinamico, gli esercizi di core stability e faccio solo corsa (con discese) dopo già una settimana sono molto meno reattiva, più legata e con i muscoli doloranti.
Probabilmente sarà perché sono una capra negata per la corsa in natura, ma a me personalmente tutto ciò mette il mio corpo nella condizione ideale per affrontare le discese.
Che, per carità, devo continuare a fare INSIEME agli esercizi, sennò è' peggio assai.
Re: balance board
Il mio coach schiavista mi obbliga, lo ammetto, anche a usare lo speed ladder
Ho passato un mesetto circa con l'ipad in mano, seguendo pedissequamente gli esercizi su you tube, saltellando reattiva come un bradipo in salita soprattutto SOPRA le strisce dello speed, scatenando l'ilarita' del marito, rapito da cotanta agilità.
Poi, alla facciaccia sua, sono diventata quel tanto più agile da permettermi di lasciarlo lì nelle discese, che, chiaramente, è' l'unico e solo motivo per cui mi alleno
Re: balance board
Peròmartin ha scritto: Talmente negata per la corsa in natura che ha fatto podio al Abbot's Way e il Quadrifoglio.
