Problema fascia cardio Suunto Ambit3 Peak
Lorenzo78
Re: Problema fascia cardio Suunto Ambit3 Peak
Messaggio da Lorenzo78 »
Io faccio così da quando è uscito il Peak e non ho problemi...Anzi, pensa che per assurdo mi da quel problema quando faccio nuoto... Dove in teoria la fascia è superlubrificata...
fifty
Messaggio da fifty »
Guarda posso solo ipotizzare che tu inizi a produrre sudore quasi subito, per cui la fascia rileva immediatamente i battiti corretti. A me all'inizio li dà molto alti proprio perché non c'è conduzione elettrica tra pelle e fascia. Ma potrebbe essere anche che la tua conformazione del torace sia di aiuto. Certo la saliva di per se non vedo che miglioramenti possa apportare, a meno che la tua non abbia una composizione simile a un gel, molto conduttiva e resistente all'evaporazione :o
Lorenzo78
La saliva aiuta la lettura ma non è che senza non funziona e non serve sudare per usarla. Difatti il test del sonno e del recupero lo si fa con fascia ma senza sudare o altre attività come trekking camminata ecc.. . Inoltre leccarla l ho letto sulle istruzioni per agevolare l'uso, e penso funzioni tanto quando qualsiasi altro liquido o similare.
Poi non so se tra la smart e la tradizionale ci sian differenze un questo senso (io prima avevo la tradizionale con l ambit 1 e non ho notato grandi differenze...)
Lorenzo78
Non è che é prossima a scaricarsi di pile??
fifty
Giusta osservazione, provo...
fifty
Prima di provare la batteria nuova ho approfittato del gel gentilmente omaggiatomi dall'amico mvt.
Che dire: ha funzionato!!! Messo a secco ovviamente, ha tenuto 60-90' senza problemi, in due diverse occasioni. In verità non avevo dubbi, se te lo spalmano per la visita sportiva un motivo ci sarà... Vediamo se la bontà del metodo sarà confermata nelle prossime uscite
fele
Messaggio da fele »
Ho riprovato anch'io: 3,5 ore OK e niente irritazioni.
il nik
Messaggio da il nik »
Ciao, avevo anch'io lo stesso problema con la fascia del mio Peak 3, poi navigando su un forum americano ho trovato un tizio che in sostanza diceva di cambiare la batteria e di pulire a fondo con uno sgrassatore (detersivo per piatti) i due elettrodi, perché pare che nel tempo si formi del grasso su questi e che i saponi non risolvano il problema. Diceva poi che il sudore, pieno di fluidi biologici di vario tipo, peggiora il problema, e la cosa mi torna con la mia esperienza: in passato, quando vedevo la fascia perdere segnale provavo a bagnare col sudore, e la situazione diventava irrecuperabile. Adesso le rare volte in cui perdo segnale premo gli elettrodi e il segnale ritorna.
biia
Messaggio da biia »
Non so se siano il sudore la saliva o il sangue ma il suunto peak quando corro mi rileva per circa 15 minuti 180/185 bpm poi inizia a rilevare le frequenze corrette.
In bici questa cosa non avviene e il suunto mi rileva da subito la frequenza corretta.
Tepepa
Messaggio da Tepepa »
un amico cardiologo mi ha detto che il petto villoso è nemico della qualità di trasmissione del segnale dalla fascia all orologio...sarà ma non mi va di depilarmi :mrgreen:
