Pantaloncini per le Ultra
Boborosso
Re: Pantaloncini per le Ultra
Messaggio da Boborosso »
Con questi ho fatto tutto il TOR, senza mai cambiarli. Si adeguano perfettamente alle mie cosce: nonostante io di solito abbia grossi problemi di sfregamento, con questi non serve nemmeno che metta creme. Si asciugano in tempo 0 e il doppio pantaloncino fa in modo che l'eventuale vento non crei problemi con il sottopantaloncino sudato.
Poi, anch'io ho pantaloncini della Decathlon, ma difficilmente li uso per uscite sopra le 5-8 ore.
Penso sia molto un discorso personale, parlando di altre marche non mi sono mai trovato bene con i Salomon, mi sono trovato bene con pantaloncini della Under Armour.
Come dice giustamente Boborosso, molto dipende dall'utilizzo del pantaloncino, se viene usato per qualche ora o per giornate intere e come sono le condizioni meteo. Avevo sentito parlare bene del pantaloncino Evadict, ma personalmente non l'ho usato. Certo, tra un buon pantaloncino, sempre del tipo doppio, pantaloncino compressivo sotto e svolazzino sopra, tipo quello della Scott, che si trova a 70 euro, e quelli sopra decantati a 120/130 euro non credo ci sia molta differenza. Sono prezzi non giustificati, a mio avviso, detto da uno che non non bada a spese se un articolo mi piace molto.
Dave92
Messaggio da Dave92 »
Dopo l'irritazione che mi sono preso all'inguine alla Chianti da 42km, con i pantaloncini asics, ho deciso di acquistare i Dynafit come mi avete consigliato...
Sabato farò subito un lungo da 6h per testarli...
La mia speranza è di trovare un prodotto che non mi faccia mettere creme per prevenire, speriamo bene con i Dynafit!!
the gunslinger
Messaggio da the gunslinger »
Per le gare ho un paio di Patagonia fantastici. Visto il costo, li uso solo in gara (per non rovinarli) :)
Più capienti e con materiale migliore dei decathlon (che comunque apprezzo come seconda scelta).
Dave92
Ho acquistato i Dynafit Alpine Pro 2/1 e devo dire che sono veramente comodi e non danno alcun problema...
Cosa non da poco hanno un prezzo online abbastanza onesto rispetto a molti altri...
Per ora ho fatto un allenamento di almeno 4h sotto l'acqua e l'Ultra Trail del Mugello in 9h
the gunslinger ha scritto: 12/04/2023, 9:36 Per le gare ho un paio di Patagonia fantastici. Visto il costo, li uso solo in gara (per non rovinarli) :)
Allora prova anhce i Wildtee Brice 2
baidus
Messaggio da baidus »
Gaggio ha scritto: 03/05/2023, 20:37
Ciao Gaggio, dici che i Wildtee sono al livello dei Patagonia? Io ormai corro solo coi due Patagonia, che trovo assolutamente perfetti, ma vorrei trovare un'alternativa se un giorno decido di cambiare
baidus ha scritto: 04/05/2023, 15:21
Nei tessuti sono differenti, e mi sembra che il nuovo Brice sia più resistente del Patagonia, in caso di "ganci" di siepi e rovi... E soprattutto le tasche sono più profonde, che in quelle laterali un vecchio cellulare (che uso come telefono di sicurezza e anche per ascoltare la radio e mp3) ci sta meglio.
baidus
grazie mille! Pure in un altro thread mi avevi parlato della Wildtee, mi sa che al prossimo acquisto "tradisco" patagonia :-)
thp
Messaggio da thp »
Io ne ho usato di tutti i tipi. Salomon, North face, Decathlon, WAA. L'importante per me era l'interno coscia protetto (e qui il doppio pantaloncino non è male). Ma il must irrinunciabile era la manata di Fissan tra le chiappe. Con quella anche 24 ore filate e via
