silverrain
Messaggio da silverrain »
gambacorta ha scritto: ho uno zaino Salomon ADVANCED SKIN 12 SET e mi chiedo se le giacche tipo Montura Magic o simili, si insomma sopra i 300g di peso, ci stanno comode ripiegate nello zainetto con possibilità di farci star altro, oppure c'è da tribolare ....
magari qualcuno mi risponderà che ce le fa stare nel marsupio :mrgreen:
nel mio salomon xt wings (vest) da 10+3 ci sta comodamente con uno smanicato crazy in alpha, maglia di ricambio, camel da 1.5litri e un po' di cibarie....
Per gli sperimentatori e/o per quelli scontenti che cercano qualcosa di innovativo, c'è la possibilità di una nuova tecnologia applicata a capi outdoor : l'OUTDRY Extreme, adottato da Columbia.
Addio 3 layer, adesso ne bastano 2!
gambacorta
Messaggio da gambacorta »
Marco83trail ha scritto: ... Apperò Mauro, ci stai dando dentro con il trail!!! Se pensi ad una giacca così vuol dire che anche in questo campo ti stai prefiggendo obiettivi seri!
Io dopo tante domande e ragionamenti vari ordinerò a breve la Inov-8 stormshell 150, più leggera e adatta ai percorsi qui vicino ;)
Ciao Marco ;) .... sarà quasi estate ma si andrà abbondantemente sopra i 2000 per il mio primo mini Ultra :oops: una giacca tipo la Magic mi attira anche perchè io vado piano piano e se dovesse far brutto me lo becco tutto :mrgreen:
Gaggio ha scritto:Per gli sperimentatori e/o per quelli scontenti che cercano qualcosa di innovativo, c'è la possibilità di una nuova tecnologia applicata a capi outdoor : l'OUTDRY Extreme, adottato da Columbia.
Premetto che sono abbastanza scettico riguardo membrane alternative a Gore, ma qual è la differenza? Più leggera a parità di impermeabilità, meno costosa?
Io sono meno scettico, ed ho trovato che eVent è migliore di Gore, per traspirabilità e "mobilità" del tessuto, anche se abbisogna di una miglior manutenzione, con l'uso di prodotti specifici che nei lavaggi liberano i pori senza compromettere il tessuto.
Per quanto riguarda Outdry Extreme, ancora non l'ho provata, ma analizzando le schede tecniche dei capi posso dire con sicurezza che non è più leggera; leggendo diverse review, alcuni tester testimoniano che è molto resistente, e più traspirante di altri capi con tessuti diversi.
Come si spiega?
Secondo la "teoria", questa nuova ingegneria elimina l'uso della colla per accoppiare i layer, e questo sicuramente aumenta la traspirabilità; in questo caso, grazie alle caratteristiche del layer esterno, nuovo tipo di layer che assomiglia molto alla "cerata" delle prime giacche antipioggia, ne bastano solo due.
Di solito i layer sono tre, di cui quello esterno è quello che funge da protezione al layer mediano , quello waterproof. Cosi succede che l'acqua non passa dal layer mediano, ma quello esterno si inzuppa, e quindi raffredda.
Toericamente , quindi, con l'Outdry si ottiene miglior traspirabilità e miglior protezione termica.
Peccato solo che Columbia produca prodotti outdoor poco trailrunning-oriented, che le giacche per ora prodotte con questa tecnologia sono le tipiche giacche con taglio Trekking, fornite di bei tasconi laterali....
silverrain
Gaggio ha scritto: Io sono meno scettico, ed ho trovato che eVent è migliore di Gore, per traspirabilità e "mobilità" del tessuto, anche se abbisogna di una miglior manutenzione, con l'uso di prodotti specifici che nei lavaggi liberano i pori senza compromettere il tessuto.
tre giacche event su tre con grossi problemi di impermeabilità.
Me ne è rimasta solo una sul groppone, le altre sostituite (in garanzia o con forte sconto) con analoghe in goretex.
Ovviamente il mio caso non fa statistica, perché ho visto anche quanto possano essere differenti giacche di marche diverse ma dello stesso materiale.
In ogni caso per me le uniche case affidabili x le membrane rimangono gore e polartec.
Il mio scetticismo deriva da esperienze negative con membrane non-gore. Poi non è secondario l'aspetto della progettazione; una giacca progettata per alpinismo e trekking è ben diversa da un prodotto specifico, al di là del tipo di membrana. Per me l'unica nota veramente negativa del Goretex è il costo... :mrgreen:
Zoidberg
Messaggio da Zoidberg »
Ciao gaggio, avendo una giacca in eVent, potresti scrivere in dettaglio che prodotti usi per lavarla?
Io sinceramente non noto alcun problema per quanto riguarda l'impermeabilità, comunque secondo me conta anche la marca (la mia è della Montane), e soprattutto il fattore culo :mrgreen:
thp
Messaggio da thp »
Ciao a tutti. Sto cercando una giacca per fare trail tra 40 e 60 km. Il primo sarà la Ronda e di sicuro farò il Cortina Trail. Il mio passo mi obbliga a fare svariati pezzi non di corsa.
Ho lo zaino speedtrail lafuma 5lt. Quale giacca ci mettereste? Stavo valutando ad esempio la LIM Iii della Haglofs, ma il negoziante mi ha detto che è troppo voluminosa e toglierebbe troppo spazio al resto.
Date le esigenze che ho detto prima, meglio ridurre il volume della giacca prendendo un antivento/pioggia e ripiegare su intimo caldo?
gab_spencer
Messaggio da gab_spencer »
Sull'ultimo numero di spirito trail ho letto della Salomon in goretex active che si richiude nella sua tasca... Non so quanto occupa e non so la disposizione e le tasche del lafuma 5 l ma quella mi sembra una bella cosa
Poi la membrana è goretex che piaccia o no la qualità ce l'ha e Salomon è pure un marchio affidabile direi...
