marco_ ha scritto:Vorrei chiedervi: come pensate di gestirvi per quanto riguarda i bastoncini?
Supponendo per esempio di avere delle persone come appoggio al Passo Falzarego e al Giau, scegliereste di tenerli con voi solamente in questa sezione di corsa?
Il regolamento dice che i bastoncini sono consentiti.
Ad ogni modo anche avendo un appoggio zona Falzarego o Giau non avrebbe senso usarli solo li, dato che la maggior parte del dislivello è già alle spalle.
La salitona più impegnativa è quella della Val Travenanzes, 1000 D+ circa in botta unica.
A mio avviso, se sei abituato con i bastoncini usali fin da subito, altrimenti vai senza.
albed ha scritto:Come funziona la partenza dei trail con così tanti iscritti (800)?
Ci saranno inevitabilmente dei colli di bottiglia o hanno pensato a degli accorgimenti?
Per il primo chilometro o poco più si corre per strada asfaltata molto larga, poi inizia il sentiero un po' stretto per qualche centinaio di metri che va allargandosi successivamente in una comoda stradina sterrata.
L'unico collo di bottiglia può essere all'inizio del sentiero, ad ogni modo negli anni scorsi non ci sono mai stati grossi problemi, al massimo ci si ferma qualche secondo per accodarsi ed imboccare il sentiero.
Buona corsa a tuttiiiiiiiiiiiiii.....
Grazie delle info
Buona corsa anche a teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Venerdi 27
Tempo atteso: Cielo in genere molto nuvoloso; schiarite limitate con probabili iniziali nubi medio-basse, tendenti a tramutarsi in cumuli durante le ore diurne. Possibili rovesci e temporali sparsi (50/70%), più probabili sulle Dolomiti, a partire dalle ore centrali della giornata, in esaurimento alla sera.
Sabato 28
Situazione immutata con tempo variabile. Probabili nubi medio-basse mattutine, con successivi cumuli e parziali schiarite. Possibili rovesci e temporali sparsi, non esclusi al mattino, decisamente più probabili dal mezzogiorno fino a sera, specie sulle Dolomiti. Temperature in lieve aumento.
Una domanda per chi l'ha già fatta o per l'organizzazione, vedo che nel 2012 veniva riportato 46,2 Km e 2520 D+, nel 2013 46 Km e 2540 D+ e questa edizione 47,5 Km e 2650 D+-
Cosa è cambiato tra queste edizioni ?
Antonio ha scritto:Una domanda per chi l'ha già fatta o per l'organizzazione, vedo che nel 2012 veniva riportato 46,2 Km e 2520 D+, nel 2013 46 Km e 2540 D+ e questa edizione 47,5 Km e 2650 D+-
è cambiato il passaggio al Col Gallina (circa 1 km e 100 m+ in più) che permette un attraversamento più agevole della strada che porta al passo Falzarego, notoriamente frequentata da motociclisti non sempre rispettosi dei limiti di velocità...
Intanto è stato CONFERMATO IL PERCORSO ORIGINALE.
In bocca al lupo!
Leggendo il regolamento il secondo ristoro, quello del Passo Giau è posto al 31° Km, guardando la cartina del road book il segnale è posto circa al 28°
E' sbagliata la cartina o il secondo ristoro è al 28 ?
Iozzo, io non porterei i pantaloni di ricambio lunghi. Per la maglia di ricambio, se parto con le maniche lunghe ne metto nello zaino una a maniche corte; se parto con le maniche corte ne metto nello zaino una maniche lunghe...considerando che se piove metto la giacca a vento, se sudo troppo prendo freddo. Ovviamente sono considerazioni del tutto personali, ognuno conosce se stesso e le risposte del proprio corpo...ma dato che chiedevi.
