Borracce frontali o sacca idrica ? Dite la vostra !
Re: Borracce frontali o sacca idrica ? Dite la vostra !
Beh le bottigliette di plastica hanno il problema che sono un po' difficili da rabboccare. La sacca idrica idem. Nel mio caso preferisco le borracce, normali o soft. Se lo zaino è fatto bene sono stabilissime. Del resto anche la sacca ha i suoi vantaggi, è questione di abitudini.
Dipende dalla bottiglietta
Io riutilizzo quelle del Powerade che hanno il tappo molto largo e anche ai ristori non spando una goccia.
Per quanto riguarda il topic personalmente preferisco 2 bottigliette frontali per averne una con i sali e l'altra solo con acqua. Facili da rabboccare e da pulire. Ogni tot le cambio con spesa minima. Ed essendo estremamente lento non ho problemi a tirarle fuori dalle tasche frontali per bere
marcounpapachecorre
Senza polemizzare e consapevole che tutto prima poi inquina, questa soluzione fra tutte è quella che meno rispetta l'ambiente... dopo tutto TUTTI partecipiamo alle campagne "io non getto via i miei rifiuti" beh cerchiamo anche di non crearli nel limite del possibile... poi se partecipi a tot. gare prima poi raggiungerai i 50 euri quindi...casaro80 ha scritto:Più soft e comodo delle bottigliette di plastica da 0.5 lt non ho trovato nulla.
Oltre al fatto che costano 0.10 centesimi e non 50 euro
Premesso questo io mi trovo molto bene con le soft flask (Hydrapack) salomon 0,5l montate su camp trail vest.
La sacca sempre Hydrapack ha sicuramente i suoi vantaggi ma non è comodissima se bevi tanto e devi continuamente rifornirla d'acqua. Inoltre nel periodo primavera-estate l'acqua tende a surriscaldarsi velocemente per via del continuo scuotimento... almeno queste le mie impressioni
buone corse
- Dariogrizzly_1981
Ciao ,
io preferisco avere due bottiglie in modo da poter tenere in una gatorade o energade nell'altra solo acqua. Secondo me è molto importante perchè alla lunga i sali potrebbero nauseare quindi avere semplice acqua a portata di mano potrebbe risultare utilissimo!
Inoltre trovo molto più comodo e veloce riempire le borracce ai ristori rispetto alla sacca.
Con le bottiglie riesci a capire molto meglio quanti liquidi hai ancora a disposizione.
