Consiglio cintura porta tutto
Re: Consiglio cintura porta tutto
Della Salomon non mi piace il fatto che abbia due sole tasche, finisci che hai tutto incasinato. Mi paiono più pratici i modelli con vari scomparti e accesso dall'alto. Certo in quasi tutti i modelli se metti i bastoncini dietro devi portare davanti la flask e lo spazio si riduce di molto.
Krapotkin
Messaggio da Krapotkin »
Ho usato diversei volte la cintura ARCH MAX Trail Pro.
Pro:
leggerissima
non si muove
ci stanno diversi oggetti
i bastoncini pieghevoli stanno ben fermi
va bene sia per uscite brevi che da abbinare ad un gilet
ci sta bene una soft flask da 250
Contro:
delicata nelle cuciture ma forse avrei dovuto prenderla di una tg in più
ci stanno si vari oggetti ma non la si puo certo riempre troppo
siccome è scivolosa non riesco a comprimerci dentro il guscio leggerissimo (quello di df ), esce da solo
forse qualche cm di altezza in piu sarebbe stato meglio
Infatti non è da prendere in considerazione, a mio avviso, non ci sta un tubo!
Krapotkin
mircuz ha scritto:Infatti non è da prendere in considerazione, a mio avviso, non ci sta un tubo!
però dipende.
per uscite brevi, cellulare, chiavi, un gel e soft flask ci stanno benone
se la usi solo per portare i bastoni, abbinandola al gilet non è poca roba.
presumo che la salomon sia meglio
Vedo meglio la Compressport. L'importante è che ci stia almeno una flask da mezzo litro e lo smartphone, ma chi la usa mi dice che ci entrano a fatica...
ensere
Messaggio da ensere »
mircuz ha scritto:Vedo meglio la Compressport. L'importante è che ci stia almeno una flask da mezzo litro e lo smartphone, ma chi la usa mi dice che ci entrano a fatica...
@mircuz, se per quella di Compressport intendi la versione "Pro" ci stanno senza problemi
ensere ha scritto:Da quando ho la https://www.compressport.it/it/home/425 ... t-pro.html spesso per uscite anche di 20-30 km non porto più lo zaino
Ci metto: smartphone da 5.5", flask da 500ml (quella della Salomon vecchio tipo senza il fondello rigido), antivento (Salomon Fast Wing Jacket), 3-4 gel e un paio di barrette, Buff e/o guanti e naturalmente i bastoni attaccati nei tratti pianeggianti o discese.
Anche io ero scettico ma ti posso assicurare che nonostante la mia magrezza estrema non balla nulla. Magari controlla bene la taglia, io ho preso la M/L (1.84 per 73 kg scarsi)
L'ho usata anche in gara abbinata allo zaino e utilizzata solo come porta pettorale e bastoni trovandola comunque comoda
So che la cintura Compressport "PRO" è bella grande, mentre in quella della Arch Max ci sta poca roba (mi hanno riferito quelli che la usano).
grembano
Messaggio da grembano »
E' da un po' che sto valutando l'acquisto ma ho un dubbio atroce: il materiale che mettete nella cintura è di facile accesso in corsa?
Utilizzando questa https://www.bike24.com/p2147198.html non ho nessuna difficoltà ad estrarre e riporre la borraccia e nella taschina metto la roba che non prevedo di utilizzare salvo imprevisti (cellulare, chiavi, ecc.) Aggiungo un mini taschino dove metto un paio di gel/barrette e sono a posto.
Con queste cinture mi vedo già a sacramentare che non riesco ad infilare la flask al suo posto :lol:
Con la Salomon nessun problema anche in gara...
ANdrea
Krapotkin
se interessa, ho appena comprato per 19,999999999 dei pantaloncini Decathlon che hanno una fascia alta ed utilizzabile come cintura.
c'è scritto che ci sta Cell. e confermo, vari gel e confermo, chiavi e una flask ma no capisco da quanti ml, poi provo.
è fatta di quel tessuto elastico che si riesce a riempire e taschine varie anche con cerniera.
non male come idea.
proviamo
