Suunto Ambit
bennytrail
Re: Suunto Ambit
Messaggio da bennytrail »
A marzo uscirà la app già esistente x il melafonino anche per Android, ma che voi sappiate si può utilizzare solo con ambit 3?
Grazie in anticipo
Lorenzo78
Re: Suunto Ambit
Messaggio da Lorenzo78 »
Solo con il 3 .l unico con il bluethoot
Dano_tn
Re: Suunto Ambit
Messaggio da Dano_tn »
Una domanda sulla connessione tra Movescount e Strava. Nella pagina di Movescount da cui sembra si possa fare il collegamento - semplicemente cliccando sul logo di Strava - mi continua ad aprire una finestra di errore.
Da Strava, mi rimanda comunque lì e non ne vengo fuori.
Qualcuno ha idea di come risolvere?
grazie
Dano_tn
Re: Suunto Ambit
Torno qui per segnalare quanto successo in questi giorni.
ho avuto un calo di batteria piuttosto consistente (da 100% a 77% in due giorni con orologio inattivo), l'orologio ha 6 mesi di vita.
ho contattato l'assistenza, mi hanno risposto dopo nemmeno un'ora dandomi il consiglio che segue per forzare un aggiornamento di firmware (ma non erano finiti gli aggiornamenti?)
copio comunque perchè potrebbe essere utile ad altri:
Thank you for contacting Suunto Customer Support.
We apologize for the inconvenience caused.
First of all, we would like to recommend you to update the software of the device. You can do this, as follows : open up your Moveslink2 application on your computer and when it prompts you to connect your watch please do so. When it's done transferring please click the red icon with a white M on in your toolbar, you should get some options. One of them is “Force Firmware Update”. Please choose this option and you will get a pop up window. Press “Confirm” and then wait. It will take 4-7 minutes.
After that, please charge the device for about 5-7 hours.
If that doesn't solve the issue, we would kindly recommend you to send in the device to us for service.
iozzo
Re: Suunto Ambit
Messaggio da iozzo »
Io pure ho cliccato sull'icona di strava da dentro a movenscout ed ha funzionato. Prova con un'altro browser.
Per quanto riguarda il firmware, quello che ti stanno facendo fare non e' un'aggiornamento ma reinstallare l'ultimo firmware per resettare tutto. In pratica e' come se ti facevano fare un Factory Reset. Ed e' giusto, cosi elimini i problemi software dalle possibili cause dell'utilizzo anomalo della batteria.
Dano_tn
Re: Suunto Ambit
Grazie Iozzo, chiarissimo
Dano_tn
Re: Suunto Ambit
Sono senza parole.
Dopo aver aggiornato firmware il problema della batteria era rimasto. Morale, ho spedito il suunto in Finlandia.
Partito dal mio ufficio una settimana fa esatta, mi hanno mandato una mail di avvenuta ricezione il 9 febbraio (lunedì) dicendomi che ci avrebbero messo circa 7 giorni per la riparazione.
5 minuti fa è arrivato il corriere, busta dalla Finlandia con dentro un AMBIT2!! mi hanno scritto di avermelo sostituito con una "replacement unit" alla quale hanno attaccato il mio cinturino vecchio..
Davvero, non so che dire
Pedro
Re: Suunto Ambit
Messaggio da Pedro »
A proposito di batteria...
Allora, da poco più di un mese sono felice possessore di un Ambit2. Ha praticamente sostituito il Garmin 310XT che cominciava a fare un po' di capricci e, appunto, mi sta sorgendo un dubbio. Lo uso praticamente per tutte le uscite di allenamento, anche, per dire, per le sessioni di un ora di corsa lenta su strada. Il livello della batteria, naturalmente, non scende moltissimo durante uscite di questo tipo, ma se ogni volta attacco l'orologio al PC per scaricare i dati la batteria viene ricaricata. Secondo voi ci sono conseguenze sull'efficienza e durata della batteria continuando a ricaricarla frequentemente e senza che ce ne sia una reale necessità?
gg
Re: Suunto Ambit
Pedro ha scritto:A proposito di batteria...
gg
Problema che mi sono posto anche io visto che c'è l'ho da 5 mesi. Nelle uscite più lunghe ho notato che non si scarica eccessivamente (l'ultima di poco meno di 6 ore, con registrazione accurata ogni secondo, batteria al 65%, dunque ci stanno le 16 ore dichiarate).
Wifi
Re: Suunto Ambit
Messaggio da Wifi »
Ciao. Ho un 2s da quando è uscito e non ho mai avuto problemi di batteria.. ottimo prodotto. L unica cosa che consiglio è attarcarlo a pc prima di uscire in modo che aggiorni i satelliti ed il fix sarà istantaneo. Mi è capitatao di tenerlo nel cassetto 10gg senza aggiornarlo e poi uscire a correre.. 10min di fix... Come detto.. soldi spesi bene..
