Il volume della giacca, oltre che dal peso, dipende dai particolari. Mi spiego. Una giacca nata per il trail non deve avere tasche o comunque che siano minimali, niente cerniere per la ventilazione sotto alle ascelle o cappucci troppo strutturati con regolazioni varie, polsini troppo grossi e coulisse in vita. Questi accessori che sono molto graditi in una giacca da alpinismo, rendono la giacca poco comprimibile. Poi se la pieghi con attenzione e la riponi in un sacchettino apposito riesci a risparmiare parecchio spazio. La Montura Magic non è certo una giacca minimale, ma non occupa molto spazio. La mia seconda giacca "Scott non mi ricordo", omologata per l'UTMB, la stringi in un pugno, ma se piove forte o fa freddo è insufficiente come protezione.
++Alberto++
Ciao ragazzi,
Grazie dei consigli. A questo punto penso mi converrà prendere prima di tutto una giacca che rispetti i requisiti, magari spendendo poco.
E poi una giacca seria da portare in caso di maltempo, anche se occuperà più spazio.
Alberto
Alberto
Domanda ad altri è successo che la giacca in goretex perda impermeabilità, ho una Salomon presa nel 2016, in pratica dopo le 3 ore sott o l'acqua se piove tanto anche meno mi ritrovo con i bracci e parte del busto fradicio. Premetto che ho già provato a riattivare impermeabilità tramite asciugatrice e spray dechatlon. Risolve solo per pioggerellina dopo do ritorna a essere zuppi. Che fare?
Riportarla in negozio. A me alla Montura hanno fatto un buono per il valore della giacca dopo aver riscontrato che era un problema non causato da un uso errato o eccessivo.
L'ho presa on line?
Sembra che la mia odissea con le giacche antipioggia non avrà mai fine.
Vorrei scambiare un paio di parole con voi. Circa 3 anni fa ho acquistato la mia terza giacca impermeabile, acquistando la famosa e pluripremiata Montura Magic Jacket. Acquistata online, su notissimo e affidabilissimo negozio italiano, prezzo 208 euro, nella media di quelli online, se vogliamo, per quel tipo di prodotto. Usata poche volte, soprattutto usata poche volte in situazioni di pioggia copiosa. Inizialmente non sembravo avere grossi problemi. Mai lavata per paura di rovinarla.
Poi domenica, l'ho utilizzata sotto una pioggia costante, ma non fortissima, per circa 20 minuti. Risultato: la giacca non era particolarmente zuppa all'interno, tuttavia, l'acqua era penetrata e passando la mano nell'interno si poteva sentire il bagnato. Ho provato anche passando della carta igienica per verificare e la carta si bagnava, non moltissimo ma si inumidiva abbastanza.
Ora, è già la terza giacca che cambio: una Salomon Bonatti restituita perché fallata (il venditore ha riconosciuto il difetto) e una Haglofs LIM III che dopo nemmeno un anno si inzuppava completamente (anch'essa restituita con cambio merce perché pare difettosa).
Mi chiedo, dunque, sono io che chiedo prestazioni impossibili a queste giacche, o sono solamente incredibilmente sfigato?
Quando si parla di impermeabilità con membrana goretex, mi pare di aver capito, che lo strato superficiale si può inzuppare di acqua (anche se il DWR lo impedirebbe, ma la protezione non è eterna) ma la membrana sottostante lo strato superficiale, in ogni caso, impedisce all'acqua di penetrare nello strato di stoffa a contatto con i vestiti. Sto parlando chiaramente di giacche a 3 strati.
Mi chiedo, allora, quando si dice che l'acqua non penetra, s'intende che non penetra in alcun modo oppure che un pò di "tolleranza" ci deve essere per forza? Ossia, vorrei capire se un pò di bagnato, come nel mio caso, è la regola, la normalità. Perchè leggo spesso di persone che utilizzano queste giacche sotto temporali per ore e riferiscono di essere rimasti completamente asciutti e quindi vorrei capire se sono io che sono sfigato o se invece ho una diversa concezione di "asciutto".
Infine, chiedo consiglio per una 3 strati, che sia il più impermeabile possibile.
Scusate per la prolissità ma non ho potuto fare altrimenti.
ciao, io ho usato giusto l'altro ieri una magic 2, goretex active , e sono stato estremamente soddisfatto.
protezione vento , ok.
protezione acqua, ok.
cappuccio e polsini , ok.
mi si arriccia solo un pò sul culo, forse trainata su dallo zaino.
non mi è passata acqua dentro, ho fatto sia pezzi con pioggia che senza e sotto solo un intimo tecnico craft.
ovunque l'acqua scivola via, un pò di umido esterno vicino alle cinghie vetrali e petto, ma internamente ok.
spero tenga !
prova a scrivere alla Montura, sono generalmente dsiponibili e mi incuriosisce sapere la risposta.
A
spero tenga !
A
Ciao ap77, grazie per la risposta.
Inizialmente anche a me l'acqua scivolava via, quello credo sia proprio l'effetto dell'idrorepellente DWR che viene dato sopra la giacca ma che dopo un pò perde di efficacia. Ciò nonostante, la lamina in goretex dovrebbe evitare che l'acqua penetri. Non era nemmeno un pò umida?
non ho preso tanta acqua ieri, ma negli ultimi 2 mesi l'ho usata diverse volte sotto acqua.
dentro mai bagnato da acqua, ma umido da sudore si. ( mi sembra, non gocce ma umidello non proprio profumato. dovrei assaggiarlo per averne la certezza )
era praticamente nuova, fino a caduta di ieri, e l'ho lavato oggi per la prima volta a mano. puzzava proprio altrimenti avrei evitato.
dopo quanto ti ha "perso " effetto ? hai letto sul sito goretex le istruzioni ? danno una procedura di "riattivazione" con l'asciugatrice.
Per il trattamento DWR adesso ci sono anche delle lavanderie (quelle a gettone) che lo fanno. Per quanto riguarda la membrana gore tex in effetti l'acqua non dovrebbe passare neppure con pioggia forte e per molte ore, se ha una tenuta di almeno 20000 mm di colonna d'acqua.Se l'acqua passa probabilmente è difettosa. E' successo anche a me (Montura, sostituita) e ho sentito molte persona che hanno avuto problemi. Poi bisogna valutare se l'umidità interna è dovuta alla pioggia che entra o al sudore che produciamo. Quando arrivo da una corsa sotto la pioggia controllo all'interno se ci sono zone umide. Un po' di umidità sulla schiena e sulle braccia di solito è dovuta al sudore, invece se il raccordo giacca cappuccio è bagnato allora probabilmente sono cuciture difettose. Insomma è un casino con 'ste giacche!!
