Montrail FluidFlex
Rush
Re: Montrail FluidFlex
Messaggio da Rush »
Anche a me arrivata dopo quasi 20giorni di attesa, della scarpa mi è piaciuto tantissimo il grip, praticamente una ventosa anche sulle rocce bagnate e saponose, molto ben ammortizzata e la sensazione al piede è quella di calzare un calzino, 210gr la misura 8,5 usa, veste leggermente abbondante.
Difetti, tenuta laterale inesistente, sui traversi è molto difficile tenere il piede incollato alla scarpa, priva di protezioni e calza leggermente alta sulla caviglia premendo un po sotto i malleoli, scarpa molto adatta a percorsi veloci e per me brevi, sul tecnico non mi da sicurezza.
Infine dopo la prima uscita l'ho tagliata lateralmente, un bel taglio di 5cm circa, complice una mesh veramente sottile.
Alessandrots
Messaggio da Alessandrots »
askar ha scritto: Devo lanciarmi in un acquisto al buio sul web ?
Sì :D
Se vuoi usarle su distanze lunghe tieni presente almeno 4 cose: differenziale basso, 4mm...protezioni sulla tomaia inesistenti...niente rockplate...stabilità affidata alle tue caviglie...tutto questo richiede un po' di abitudine. Io sono arrivato a 53 km su sentiero molto tecnico. oltre non mi arrischierei...e già così ho bestemmiato non poco per le "puntate" sui sassi durante e il male alle piante dei piedi alla fine
Testate ai 75 km e 1800m+ della Sainélyon su praticamente qualsiasi fondo possibile: neve, ghiaccio, terra, fango, pozze, sassi, erba e...asfalto (quasi la metà del percorso). Che dire? Temevo la troppa leggerezza, la scarsa protezione, la poca suola e il basso differenziale ma mi sono dovuto ricredere: sulla neve hanno un grip bestiale paragonabile a quello delle varie "catene" indossate da vari trailers (tipo Yaktrax), sul ghiaccio scivolano come tutte (però ieri non sono mai scivolato :o ), in discesa su fango e roccette danno una confidenza veramente unica specialmente per me che non sono un fenomeno (ho superato parecchia gente proprio nei tratti in discesa, perché "sentivo" il fondo, le scarpe tenevano e non avevo la solita paura di "volare", nonostante si corresse di notte con la frontale), sui tratti asfaltati finali la pianta del piede "reclamava" un pò di spessore in più (forse, perché gli appoggi iniziavano a diventare "pesanti" per la stanchezza), ma niente di particolarmente fastidioso. Sarà stata fortuna ma non ho mai avvertito la scarsa protezione in punta, non avendo mai perso un sasso o una radice, nonostante si corresse praticamente solo di notte con la frontale spesso nel bosco. Infine avendo immerso più volte il piede nelle pozze ghiacciate, la loro leggerezza e "traspirabilità" hanno fatto in modo che dopo poche centinaia di metri sull'asciutto eliminassero completamente l'acqua imbarcata. Voto finale: 10 :D !
Ico
Messaggio da Ico »
biglux ha scritto:Testate ai 75 km e 1800m+ della Sainélyon su praticamente qualsiasi fondo possibile: neve, ghiaccio, terra, fango, pozze, sassi, erba e...asfalto (quasi la metà del percorso). Che dire? Temevo la troppa leggerezza, la scarsa protezione, la poca suola e il basso differenziale ma mi sono dovuto ricredere: sulla neve hanno un grip bestiale paragonabile a quello delle varie "catene" indossate da vari trailers (tipo Yaktrax), sul ghiaccio scivolano come tutte (però ieri non sono mai scivolato :o ), in discesa su fango e roccette danno una confidenza veramente unica specialmente per me che non sono un fenomeno (ho superato parecchia gente proprio nei tratti in discesa, perché "sentivo" il fondo, le scarpe tenevano e non avevo la solita paura di "volare", nonostante si corresse di notte con la frontale), sui tratti asfaltati finali la pianta del piede "reclamava" un pò di spessore in più (forse, perché gli appoggi iniziavano a diventare "pesanti" per la stanchezza), ma niente di particolarmente fastidioso. Sarà stata fortuna ma non ho mai avvertito la scarsa protezione in punta, non avendo mai perso un sasso o una radice, nonostante si corresse praticamente solo di notte con la frontale spesso nel bosco. Infine avendo immerso più volte il piede nelle pozze ghiacciate, la loro leggerezza e "traspirabilità" hanno fatto in modo che dopo poche centinaia di metri sull'asciutto eliminassero completamente l'acqua imbarcata. Voto finale: 10 :D !
Grazie Biglux del tuo report, le Montrail si confermano in generale una grande scarpa per ogni tipo di fondo... non capisco perchè qui in Italia trovarle sia praticamente impossibile :x !
Antonio
Messaggio da Antonio »
Ordinate il 4 dicembre su Amazon con consegna veloce ed arrivate il 6 al costo di 95€
Provate per 40' al loro arrivo le ho messe sicuramente alla frusta in discesa in un percorso decisamente tecnico tipicamente ligure con sassi, scalinate naturali, tratti umidi che si alternano a quelli asciutti e poi anche in tratti più corribili.
La calzata è favolosa per chi, come me, non ha la pianta esattamente sottile.
In salita pare di non averle tanto son leggere, un calzino con i lacci
Nel pianeggiante ha una piacevole ammortizzazione, tenendo conto del tipo di scarpa
In discesa.....beh qui vengono le gioie ed i dolori, perchè questa è una scarpa da corsa, ogni altro uso a mio parere è sbagliato.
La poca consistenza della struttura non permette una tenuta ottimale del piede e già nelle discese corribili se si va di rullata si sente il piede che tende a pattinare e quindi oltra ad una sensazione non piacevole, credo si perda anche una parte di spinta.
Ma è sul tecnico che si hanno le maggiori differenze, se la discesa la si attacca andando giù con appoggi sulla punta e veloci, il piegamento del piede impedisce al piede stesso di muoversi nella scarpa e sfruttando al meglio il grande grip e la leggerezza, si può scendere veramente in velocità.
Al contrario se si scende tenendo un appoggio più completo del piede, lo stesso si muove decisamente dando una certa instabilità e brutte sensazioni che tendono a far rallentare il movimento.
Personalmente la ritengo una gran bella scarpa, ma che per fare il suo ottimo lavoro debba essere indossata da chi ha una buona elasticità piede/caviglia ed a cui piace attaccare forte le discese.
Indossate per la seconda volta ieri al trail di Portofino ho visto che come pensavo l'utilizzo di una scarpa più minimalista fa lavorare muscoli diversi quindi ho patito un pò come polpacci.
Nella lunga discesa verso Portofino in cemento il contatto era fastidioso seppur cercavo di essere leggero, ma forse la stanchezza ha influito sul passo.
Per il resto veramente una scarpa ottima che mi accompagnerà anche al Montalbano
blackmagic
Messaggio da blackmagic »
Allora eri tu! Ci siamo incrociati dopo San Fruttuoso, volevo salutarti ma non ero sicuro... Ero uno dei cretini in camicia, a cui aggiungevo un cappello rosafluo per non farmi mancare niente...
Se vuoi una scarpa simile come concezione, ma più usabile in discesa, potresti provare le Vertical K de La Sportiva, a me le sconsigliavano perchè ho il piede larghino, invece una volta calzate (un mezzo numero più del solito) sono fantastiche.
Pedro
Messaggio da Pedro »
blackmagic ha scritto: Se vuoi una scarpa simile come concezione, ma più usabile in discesa, potresti provare le Vertical K de La Sportiva, a me le sconsigliavano perchè ho il piede larghino, invece una volta calzate (un mezzo numero più del solito) sono fantastiche.
uhmmmm... io ci ho disfato le unghie degli alluci sulle discese della Cro-Magnon 2012...
Ho fatto fatica a trovare il numero giusto (hanno una calzata differente rispetto alle La Sportiva cui ero abituato), ma poi in discesa il piede scivolava in avanti, costrigendomi a un cambio scarpe a metà strada.
gg
Antonio
Noooo, mannaggia a quando mi manca l'ossigeno e non ci vedo bene, mi avrebbe fatto piacere scambiare due chiacchere......eravate uno spettacolo....sembravate il Gaggio :lol: :lol:
Grazie del consiglio...tra l'altro appena dopo S. Fruttuoso mi son trovato a parlare con un ragazzo che mi chiedeva delle fluidflex
blackmagic
gg
Mmmmh io effettivamente sono dovuto salire di mezzo numero rispetto alle C-Lite 2.0, però il problema dello scivolamento non l'ho avuto. Anzi, mi sembra che il fit un pelo più stretto nell'avampiede mi tenga ben saldo, un po'come nelle New Balance MT 110.
Antonio ha scritto: Noooo, mannaggia a quando mi manca l'ossigeno e non ci vedo bene, mi avrebbe fatto piacere scambiare due chiacchere......eravate uno spettacolo....sembravate il Gaggio :lol: :lol:
Spettacolo indecoroso, direi. Però ci siamo divertiti... bella giornata in generale. Alla prossima allora!
Provate ieri e stamattina su percorsi bagnati, fangosi e scivolosi a bassa quota (600-800 m), visto che la neve latita...confermo le ottime impressioni! Mi ha meravigliato positivamente la tenuta su pietre lisce e bagnate: prima scarpa tra quelle provate da me che ha questa caratteristica. E adesso si scartano i regali...Buon Natale a tutti!!!
