Saucony Peregrine 2
Saucony Peregrine 2
Nuova versione primavera/estate della Peregrine 2 , cambia la livrea della tomaia, di questa scarpa "minimalista", che non fa rinunciare al confort e alla protezione. Si pone nel segmento delle scarpe di "Transizione", tra scarpe convenzionali e scarpe stile barefoot, come le Brooks Pure Grit e le New Balance MT110.
Peso: 280gr circa
Altezza Tallone : 24mm
Altezza Avampiede : 20mm
Differenziale: 4mm.
nebuloso
Re: Saucony Peregrine 2
Messaggio da nebuloso »
La presentazione delle "peregrine 2" da parte di Gaggio, mi era sfuggita.
Probabilmente perchè non avevo alcun interesse momentaneo per queste scarpe, avendo da poco
aquistato le "pure grit " della Brooks, che sto usando con soddisfazione.
Ieri pomeriggio però, stavo osservando delle scarpe in un negozio, e la mia attenzione è caduta
proprio sulle "peregrine 2". Tastate, provate e quasi come un colpo di fulmine non ho resistito!! :shock:
Comprate ;) .
Oggi prima prova, 10 Km molto tecnici e devo dire che non mi hanno deluso.
Calzano molto fascianti e protettive di conseguenza la corsa risulta subito molto sicura e precisa,
la suola con un buon grip è anche solida, ideale per fondi sassosi appuntiti.
Queste sono alcune delle mie prime impressioni a caldo.
Sicuramente prima uscita positiva, senza nessun rammarico per l'aquisto non previsto.
"L'acqua che corre leggera e veloce" , traduzione dall'indiano nativo del nome del fiume Saucony,
aggiunge a tutto questo anche lo "spirito trail".
Ciao a tutti Gianni. :P
nebuloso ha scritto: avendo da poco aquistato le "pure grit " della Brooks, che sto usando con soddisfazione.
attendiamo una tua descrizione delle differenze tra questi due eccezzionali modelli: calzata, ammortizzazione, stabilità, grip.
nebuloso ha scritto: Tastate, provate e quasi come un colpo di fulmine non ho resistito!! :shock:
Comprate ;) .
Ma Gianni! Hai una famiglia da mantenere! :lol:
CI dirai come vanno: io ho visto la serie da strada e mi ispira parecchio. Al tatto e apparenza, sembrano molto simili alla serie PURE di Brooks, in effetti.
nebuloso
Saucony Peregrine 2 Vs Brooks PureGrit
Gaggio ha scritto: ...... " attendiamo una tua descrizione delle differenze tra questi due eccezzionali modelli: calzata, ammortizzazione, stabilità, grip."
Accolgo l'invito di Gaggio, di descrivere le differenze tra le Peregrine 2 e le Pure Grit
della Brooks.
Il mio giudizio ovviamente è strettamente personale e basato unicamente sull'utilizzo sul "campo", come
modesto trailer cinquantenne, di questi due eccezzionali modelli (come Gaggio stesso definisce).
Peso 58 Kg e sono alto 169 cm.
La Peregrine 2 calza molto fasciante, avvolgendo bene il piede e stabilizzando il tallone, l'allacciatura
è affidabile e non strozza il collo del piede. La tomaia è leggera e garantisce una buona traspirabilità.
Nella Pure Grit il piede sta più largo e si adagia allargando la pianta, il tallone è più libero, l'allacciatura è buona, ma deve essere messa molto in tensione per stabilizzare il piede. La tomaia è leggera e traspirante.
Calzate le scarpe in posizione eretta da fermo, con le Peregrine 2 si sta molto centrali, mentre con le
Pure Grit si ha la sensazione di sbilanciarsi all'indietro con i talloni che convergono medialmente.
L'ammortizzazione della Peregrine 2 è ottima considerando che la posizione di corsa è molto centrale e non necessita di forti ammortizzazioni.
Nella Pure Grit l'ammortizzazione è forse superiore, ma la suola è più morbida e si percepiscono molto
le asperità del terreno.
Direi che la Peregrine 2 è preferibile sui fondi irregolari, mentre la Pure Grit su terreni duri e regolari.
La Peregrine 2 è eccezzionalmente stabile, permettendoti traiettorie azzardate in discese tecniche
senza la minima sensazione di cedimenti .Punto dolente invece della Pure Grit, molto più difficile da condurre in situazioni simili.
Ottimo il grip delle Peregrine 2, con un disegno della suola classico, ma veramente efficace.
Ottimo anche il grip delle Pure Grit, all'apparenza meno aggressivo. Necessita però di una scelta più ponderata dell'appoggio del piede.
Penso che all'interno della categoria di "transizione" questi due modelli non possono essere messi sullo
stesso piano, anche se hanno lo stesso differenziale, sono fondamentalmente diversi.
In una ipotetica scala di categoria, posizionerei le Pure Grit più vicine al barefoot delle Peregrine 2.
Secondo me la Pure grit è adatta a percorsi dolci, un "fart lek" non molto tecnico, mentre la Peregine 2
da il meglio di se in percorsi molto tecnici.
Queste sono le mie prime impressioni, dopo le prime uscite con questi due stupendi modelli di calzature,
che ti permettono di godere al meglio la corsa in natura.
Un saluto a tutti da Gianni. :P
lightfoot
Messaggio da lightfoot »
Ottima analisi! Io non ho ancora nè provato nè visto le Peregrine 2 ma per quanto riguarda le Pure Grit, con le quali ci ho già fatto un centinaio di km, concordo descrizioni e impressioni espresse da Nebuloso!
Re: Saucony Peregrine 2 Vs Brooks PureGrit
nebuloso ha scritto: Penso che all'interno della categoria di "transizione" questi due modelli non possono essere messi sullo
Queste scarpe sono due interpretazioni diverse dello stile barefoot.
Se la Brooks Pure Grit permette una migliore sensibilità del fondo, ma allo stesso tempo anche miglior assorbimento e comodità, la Peregrine, grazie alla sua maggiore rigidità di intersuola, permette al piede di poggiare e distendersi come se stesse poggiando su un fondo piano.
L' interpretazione Saucony dello stile barefoot (replicato anche sulla Saucnoy Mirage, e nelle Kinvara Trail di prossima uscita) : permettere una migliore distensione del piede durante la "rullata" punta-tallone, e allo stesso tempo proteggere il piede dalle asperità del fondo.
Si perde un po di quel "divertimento" che può dare la sensibilità del fondo, ma il piede lavora sempre in condizioni ottimali, e sulla lungha distanza la pianta del piede esce riposata.
nebuloso
Gaggio ha scritto :
" "L' interpretazione Saucony dello stile barefoot (replicato anche sulla Saucnoy Mirage, e nelle Kinvara Trail di prossima uscita) : permettere una migliore distensione del piede durante la "rullata" punta-tallone, e allo stesso tempo proteggere il piede dalle asperità del fondo.
Si perde un po di quel "divertimento" che può dare la sensibilità del fondo, ma il piede lavora sempre in condizioni ottimali, e sulla lungha distanza la pianta del piede esce riposata." "
Concordo con l'interpretazione che da Saucony allo stile barefoot, ti permette di godere di questo stupendo modo di correre in natura, anche su percorsi molto accidentati ed impegnativi.
Ciao da Gianni. :P
Rudy
Messaggio da Rudy »
Anche se ho acquistato da una settimana le sorelle più "vecchie"
le Peregrine, quindi non le 2
comunico le mie impressioni, visto che le differenze sono minime
mi pare nella tomaia più traspirante e resistente a favore della seconda edizione !
Impressioni relative ai primi 70km percorsi:
calzata FAVOLOSA (almeno per il mio piede piatto e magro)
la migliore che abbia provato fino ad oggi, anche nelle discese più impegnative il piede è tutt'uno con la scarpa.
Tenuta ottima su tutti i terreni........sulle pietre bagnate però bisogna stare più attenti che con altre scarpe.
Ma la prima sensazione che ho avuto iniziando a correre con le "falco pellegrino" è stata quella di puro divertimento..........chi è abituato a correre con scarpe particolarmente protettive ed ammortizzate dovrebbe provare almeno una volta una scarpetta più minimale, il divertimento è assicurato.
E comunque le Peregrine danno la sensazione di essere sufficientemente ammortizzate e prottettive anche per affrontare con tranquillità un ultra trail.
Ringrazio pubblicamente il noto "calzolaio" del forum col quale mi sono confrontato prima di acquistare !!!!!!
BUONE CORSE
nebuloso
Un particolare interessante e comodo in dotazione alle Peregrine 2 (ma anche su altri modelli da
trail della Saucony), è il leggerissimo anellino metallico per le ghettine posto sull'asola anteriore centrale.
Ps: Mi è piaciuto molto l'accostamento con il "falco pellegrino" fatto da Rudy.
Il falco pellegrino può raggingere i 300 Km orari picchiando in discesa :mrgreen: :D :o ;) .
Ciao a tutti da Gianni. :P
