pulizia camel bag
danydomy
pulizia camel bag
Messaggio da danydomy »
Come pulite le vostre sacche d'acqua?
Oltre a una sciaquata e poi aspetti che si asciughino, cosa che non fanno mai completamente..
C'è un modo per sterilizzarle?
sts53
Re: pulizia camel bag
Messaggio da sts53 »
Io uso il bicarbonato quando le lavo, però poi dato che non si asciugano mai del tutto le metto nel congelatore per evitare i batteri!
Pedro
Messaggio da Pedro »
danydomy ha scritto:Come pulite le vostre sacche d'acqua?
io lo uso poco, quello che uso si può rovesciare, in modo che il bagnato resta all'esterno e si asciuga meglio che non restando all'interno. Altrimenti la soluzione della conservazione in freezer è ottima (se riesci a far fronte alle lamentele della moglie...).
gg
Dany141083
Messaggio da Dany141083 »
la riempio con una soluzione di amuchina diluita e la lascio un oretta.
poi una bella lavata.
danydomy
Dany141083 ha scritto:la riempio con una soluzione di amuchina diluita e la lascio un oretta.
Riesci a risciaquarla via bene? Non ti prende poi quell'odore di ospedale?
E per asciugare vai anche te di congelatore?
danydomy
sts53 ha scritto:Io uso il bicarbonato quando le lavo, però poi dato che non si asciugano mai del tutto le metto nel congelatore per evitare i batteri!
Idea spettacolare quella del congelatore, ma come sospetta Pedro non sopravviverebbe a mia moglie: me la tirerebbe direttamente nel bidone!
Ho provato anche a asciugarla con il phon ma mi han detto che non va bene scaldarla..
Dany141083
Non rimane odore, io faccio almeno 3 risciacqui.
Per asciugarla la metto capovolta una giornata, non ho mai avuto problemi.
Se vuoi fare le cose per bene vendono il kit di pulizia per il Camelbak, funziona anche quello.
cyclocaster
Messaggio da cyclocaster »
Dipende tutto dal tipo di sacca. Quelle che si puliscono meglio sono quelle che hanno l'apertura per tutta la larghezza e che si chiudono con il cursore. In questo caso ci si può infilare una mano fino in fondo, si può pulire con spugne e detersivi. La faccio asciugare capovolta, con uno spessore dentro, in modo che passi aria. Per fare andare via il sapore di plastica, integratori, detersivo, uso acqua e bicarbonato e lascio in frigo per una notte. Tutte queste operazioni sono decisamente più complicate con le sacche con il tappo,...che ritengo quindi sconsigliabili.
danydomy
Grazie ragazzi
