Meglio una 70km con 3000m+, o 50km con 5000m+?
Stefano Franco
Messaggio da Stefano Franco »
sto organizzando per il prossimo anno una gara di corsa in montagna nel Parco dell'Alta Val d'Ossola, in provincia di Verbania.
Le linee guida sono già tracciate e l'evento dovrà essere di alta qualità, sia dal profilo organizzativo, che dal punto di vista paesaggistico spettacolare.
Il dubbio che ancora ho, e che Voi lettori con la Vostra esperienza e disponibilità credo che mi potete aiutare a risolvere è il seguente: sulla base della mia conoscenza ventennale della zona, e con la collaborazione di alcune guide del posto, ho studiato un percorso da 70km con 3200m+, molto bello, con un mix e un alternanza di tratti pianeggianti, falsopiani e salite che lo rendono completo ed impegnativo. Verso metà percorso vi è un passaggio in una galleria lunga 2,2km dove passa una condotta forzata che porta l'acqua a valle in una centrale dell'Enel. E' illluminata e percorribile nonostante qualche pozza d'acqua e il fresco, ma il problema è che è alta poco meno di due metri, quindi mi hanno sconsigliato di far passare una gara con molti partecipanti, per prudenza che qualcuno possa farsi male alla testa sbattendo involontariamente sulla roccia. Per non snaturare la bellezza del percorso, l'alternativa è di evitare la galleria, scendendo quasi a valle e risalendo dal versante opposto, accorciando quindi il percorso a poco più di 50km, ma aumentando il dislivello a quasi 5000m+.
Ora ... personalmente preferisco la distanza più lunga con tanto di tunnel, ma dato che ritengo che la sicurezza dei partecipanti sia la priorità assoluta, quella più corta è, "viabilisticamente parlando" la meno rischiosa anche se più impegnativa per via del maggiore dislivello.
Gradirei molto avere dei Vostri pareri e consigli in proposito.
Saluti, Stefano F.
Re: Meglio una 70km con 3000m+, o 50km con 5000m+?
Materiale obbligatorio il casco, da indossare tassativamente dentro la galleria. Basterebbe un controllo pre gara e un altro al inizio della galleria (che i partecipanti indossano il casco prima di entrarci).
Per essere preciso, credo che é uno dei pochissimi casi in cui il casco potrebbe essere obbligatorio durante un trail. Opinione personale!!
pollo
Messaggio da pollo »
se il punto è accessibile, far portare su dei caschi antinfortunistici noleggiati, farli indossare a inizio galleria e lasciarli giù in fondo?
certo che du chilometri abbondanti di galleria bassa, e se qualcuno soffre di claustrofobia???
l'alternativa 50/5000, miiiii, cinque summani uno in fila all'altro...
Stefano Franco
Ho pensato al noleggio caschi, e non sarebbe neppure un problema farli arrivare in loco, dato che all'inizio della galleria arriva una filovia di servizio direttamente dal paese di partenza della gara, e ci sarà un punto di controllo passaggio dove poterli distribuire.
Il fatto che alcuni concorrenti possano soffrire di claustrofobia potrebbe essere un problema per loro, perchè almeno una ventina di minuti ci vogliono tutti per transitare. Io la prima volta che sono passato mi sono ritrovato a metà strada al buio, dato che per la luce c'è un timer e non lo sapevo, e non è stato il massimo.
Se decido per il giro da 70km, sarà mia premura evidenziare questo fatto appena ho il sito on-line con raccomandazioni ed immagini.
70 km con 3000m+ sarebbe una delle "tante", 50 km con 5000m+: di così "ripide" non ne ho mai sentite...neanche il Kima (ed elimini il problema galleria) :o :D !!!
micetto
Messaggio da micetto »
biglux ha scritto:70 km con 3000m+ sarebbe una delle "tante", 50 km con 5000m+: di così "ripide" non ne ho mai sentite...neanche il Kima (ed elimini il problema galleria) :o :D !!!
si ma poi ti voglio le faccie di chi taglia il traguardo... :lol:
mettiamo che di piatto non ci sia nulla,
dovrebbero essere circa 25 km di discesa e 25 km di salita,
questo significa che le salite, avrebbero una pendenza media del 20% :shock: AUGURI
Stefano Franco
Secondo Te, quale potrebbe essere un "piatto" proporzionato/adeguato ad una faticaccia come una 50km per 5000m+ ?
micetto ha scritto:si ma poi ti voglio le faccie di chi taglia il traguardo... :lol:
D'altronde non siamo mica qui a pettinare le bambole :lol:!
Il Lado
Messaggio da Il Lado »
Curiosità...in che zona si trova la galleria? Anche x capire se il giro x evitarla risulta bello o una forzatura...
micetto
si ma cosi, va a finire che sono le banbole che pettinano voi, e che pettttttiiinata ;)
casco e galleria... queta si che è una novità, nessuna paura a saltare crepacci, e ci si spaventa per un buco nella roccia :!:
