Obbligo Arva in aree innevate
Moderatore: emme
kaste88
Messaggio da kaste88 »
Chiedo aiuto a qualcuno più esperto di me di montagna e/o di leggi per fare chiarezza su questo argomento:
Montagna, contro il pericolo valanghe l'Arva diventa obbligatorio
Una legge regionale rende obbligatorio il kit di primo soccorso per tutti coloro che praticano sport d'alta quota
Proteggersi da una valanga è difficile: anche quando si assumono comportamenti non a rischio e si evitano i fuoripista, è impossibile prevedere se il lastrone di ghiaccio si staccherà o meno dalla montagna.
Per questa ragione, e per far sì che sia più facile trovare gli escursionisti che vengono sorpresi e travolti dalle slavine, Regione Lombardia ha approvato, con la legge regionale 26/2014, un provvedimento che rende obbligatorio munirsi di apparecchio Arva, sonda e pala.[...]
[estratto preso da http://www.leccotoday.it/cronaca/lecco- ... atori.html]
Parliamo di una legge della regione Lombardia che dice:
Art. 14
(Regole di comportamento)
1. Ai fini della presente legge, si considera utente dell'area sciabile attrezzata chiunque vi si trovi per qualsiasi motivo. I riferimenti contenuti nel presente articolo ai gestori delle piste o degli impianti di risalita si intendono estesi anche ai loro incaricati.
2. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, essi sono tenuti a osservare le regole di comportamento di cui alla legge 363/2003, dall'articolo 8 all'articolo 17, e all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) rispettare la segnaletica e le regole di utilizzo degli impianti di risalita;
b) attenersi alle istruzioni impartite dai gestori delle piste o degli impianti;
c) fare uso esclusivamente degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve a cui la pista è destinata;
d) rispettare quanto specificato con regolamento dalla Giunta regionale;
e) non abbandonare rifiuti o danneggiare l'ambiente.
3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d'alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.
4. La risalita della pista a piedi, con gli sci ai piedi o con le racchette da neve è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le regole di comportamento di cui al presente articolo, al relativo regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
5. Il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista o nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica.
È una legge che si rivolge solo all'alta quota (quindi sopra i 2500mslm?) o per qualsiasi area innevata?
Se vado (per esempio...non l'ho fatto sabato mattina ovviamente!) sul magnodeno che è 1240m e non ci sono mai state slavine rischio la multa?
Re: Obbligo Arva in aree innevate
Credo che vogliano renderlo obbligatorio per tutti i percorsi al di fuori delle piste da sci, indipendentemente dalla quota. Non mi piacciono gli obblighi, ma credo che sia più un problema che riguarda gli escursionisti e ciaspolatori vari e i pistaioli che ogni tanto si spingono nel fuoripista. Gli scialpinisti sono già attrezzati, basta solo che si ricordino di metterlo.
Mauropei74
Messaggio da Mauropei74 »
kaste88 ha scritto:Chiedo aiuto a qualcuno più esperto di me di montagna e/o di leggi per fare chiarezza su questo argomento:
Art. 14
c'e' scritto alta montagna , c'e' scritto apparecchio elettronico , tutto vago , non c'e' un limite a alta montagna ....
secondo , sul Magnodeno hai mai visto qualcuno ? me li vedo io quelli della forestale o peggio i vigili corrermi dietro , tra Magnodeno , Monzesi e Azzoni perche' non ho un apparecchio elettronico ahahahaha
e poi , c'e' scritto escursionisti , noi siamo corridori ... non mi sento chiamato in causa ... :-)
Pedro
Messaggio da Pedro »
Mauropei74 ha scritto: e poi , c'e' scritto escursionisti , noi siamo corridori ... non mi sento chiamato in causa ... :-)
e poi: se sei in giro da solo, l'ARTVA non serve a nulla e se sei in giro in compagnia l'ARTVA senza sonda e pala serve altrettanto a nulla...
gg
kaste88
http://www.casadelleguide.it/meteo.asp
(finchè non "cambia" la settimana...)
http://www.leccotoday.it/cronaca/montag ... braio.html
Ricordiamo inoltre che la nuova legge Regionale prevede l’utilizzo di un dispositivo elettronico di ricerca in valanga per tutte le persone che frequentano la montagna innevata al di sopra dei 1.000 m.
i dubbi mi restano...ma "sapevatelo" o preparatevi a "ogni mattina, in lombardia, un trail/skyrunner si sveglia e sa che dovrà correre più della forestale..........."! :D
Mauropei74
kaste88 ha scritto:http://www.casadelleguide.it/meteo.asp
non ti preoccupare , quelli della foresta vanno finche la strada consente al pandino 4x4 di muoversi , poi girano ....
ne ho viste di tutti i colori , sopratutto con quelli del parco Adda ahahahahahah ....
