Salomon s-lab advanced skin3 hydro 12 set
Ciao ragazzi,
sul sito della Salomon hanno messo i nuovi prodotti per il 2015 scarpe, zaini, ecc...
Secondo voi lo zaino in oggetto è uguale a quello dell'anno scorso o ha delle migliorie/differenze?
Già che ci siamo, per chi lo possiede, lo usate con successo anche per ultratrail dove il materiale obbligatorio risulta essere consistente? Le soft flask sono comode da tirare fuori e re-inserire nei taschini? Probabilmente qualcosa è già stato detto in post precedenti ma visto che c'è il nuovo modello ne approfitto per fare un po' di ordine mentale se possibile :)
Grazie.
muncias
Re: Salomon s-lab advanced skin3 hydro 12 set
Messaggio da muncias »
a vederlo così non vedrei differenze sostanziali , ma bisognerebbe averlo in mano per vedere meglio ..
io uso il 5l , e gira che rigira a mio parere non ne ho trovati di meglio , come vestibilità , ergonomia , costruzione , materiali e robustezza , mia piace proprio tanto che penso anche di prendermi il 12l
ma direi anche modello vecchio , che mi pare tanta sostanza ... certo viene un pelo + di altri , ma non li cambi ogni anno quelle cose
Il 12l dal 5l ha la tasca grossa (quella della schiena) con cerniera e chiaramente + capiente ed anche quelle elastiche a rete più ampie , guarda io non faccio gare ma +/- so quello che ci dovreste mettere dentro e ti
assicuro che ci starebbe TRANQUILLAMENTE , non vorrei sbilanciarmi , ma stivata bene , forse anche il 5l potrebbe andare
L'uso delle SF è comodissimo , inserisci a zaino su e SF piena , 5 secondi , poi da vuote le togli in un attimo
per bere non le togli mai mano sotto e spingi un po su addenti e ciucci :mrgreen:
io vorrei prendere anche il 12l per l'inverno dove ti porti via qualcosa di consistente , quindi ingombrante
ma il 5l ci metto la giacca , ed io uso una light flyer della Patagonia che non viene proprio una pallina come la Houdini , arrotolata per lungo nella tasca elastica e sopra ci starebbe anche un'altra maglia arrotolata volendo , tasca centrale schiena ci sta altra maglia , cell. guanti , capellino , buff , taschine basse a cerniera sui fianchi , macchinina foto , chiavi auto , bustina con due soldi e un documento e barrette , nelle due taschine sopra le borraccie i gel
ciao e buone corse
Stefano
Ciao Stefano,
grazie mille per le ottime info!
Sabato pomeriggio sono stato a provare la versione dell'anno scorso. Effettivamente è molto comodo come zaino.
Prima di acquistarlo voglio valutare bene ancora alcuni aspetti visto che stiamo parlando di 175 euro....scontato forse lo porti via a 150 o giù di la....
1) Ha il vantaggio di essere aderente al corpo , quindi zero sballottolamenti quando corri, ma quanto ti fa sudare?? E' un aspetto che comunque mi preoccupa poco...non penso sia molto diverso da uno zaino meno aderente, considerando che ha tutto quel materiale super traspirante;
2) quando lo carichi bene, essendo fatto di materiale così stretch, diventa fastidioso? Nel senso che avrai il carico premuto sulla schiena e dopo qualche ora potrebbe dare fastidio?
Ultima cosa : essendo così aderente ti ha mai creato tipo "noie" alla pelle da sfregamenti?
Grazie ancora!
muncias
di che Dario , sono i miei 2 cent ...
sino ad un po' di tempo fa c'era un negozio online , non mi ricordo quale però , che lo aveva a 137 , quello "vecchio" , ma adesso non lo vedo più , ho visto però che da Maxi si può ordinare a 150 il nuovo
certo come si diceva costicchia , però a differenza di altre cose ho trovato sostanza ..
forse una chance la darei al Ultimate , sarebbe da toccare con mano , mai potuto fare io
1)
come sballottamenti zero , anche se bello carico , le tasche di stivaggio sono molto elastiche ma indossato
prende , la struttura , col corpo , un tutt'uno molto fermo , poi le soft flask una figata , non balla o sciaborda nulla , fattore sudore non ho mai fatto caso più di tanto che mi ritrovassi zuppo , quindi direi accettabile , tenendo conto che si ha sempre un qualcosa in + sulla schiena ...
2)
in parte detto gia sopra , poi devi essere un po' accorto nella fase di carico/stivaggio , ma quello che te lo dico a fa :mrgreen:
Mai , nessuna noia anche in piena estate , l'ho messo anche con la canotta
ciao
Grazie Stefano!
In negozio mi faranno fare la prova a caricarci dentro tutto quello che mi serve (e ci mancherebbe con quello che costa!) se riesco a stivare tutto bene a questo punto penso proprio che lo acquisterò!
Nel frattempo scriverò direttamente a Salomon per vedere se fra modello nuovo e modello 2014 ci sono delle differenze, visto che dalle foto sul sito effettivamente non si vede un granchè!
MarbleCat
Messaggio da MarbleCat »
Ciao, c'è una sola differenza davvero notevole, secondo me.
Nella versione 2014 il gancio di chiusura andava a fissarsi su un tondino in materiale plastico rigido.
Nella nuova versione il tondino è stato sostituito con un cordino.
A molti, a lungo andare, il tondino graffiava la clavicola.
Per il resto, ho avuto il 5l...ed è davvero ottimo (prezzo a parte).
S.
NoTrail
Messaggio da NoTrail »
MarbleCat ha scritto:Ciao, c'è una sola differenza davvero notevole, secondo me.
S.
Giusto MarbleCat! Mi hai anticipato :-)
La vera novità è che è stata tolta l'asticella di plastica che teneva in forma la parte interna dello spallaccio: sembra un dettaglio da nulla, invece è significativo perché, quasi all'unanimità, costituiva il principale difetto del modello 2014. Per il resto, formula vincente non si cambia: stesse proporzioni, stessi materiali top, stessi scompartimenti per il materiale.
Per l'ennesima volta, si sono superati. Non so come facciano, eppure è così. E dire che di begli zaini in giro ce ne sono, e non pochi, eppure i prodotti della linea S-Lab hanno sempre qualcosa in più. Da quando l'ha preso anche lui, persino Leosorry non se lo leva più di dosso il suo Hydro Set 5 :lol:
Ciao ragazzi,
grazie per le info! Volevo scrivere direttamente a Salomon per chiedere delucidazioni tra modello 2014 e modello 2015 ma in questi giorni hanno il sito in manutenzione e non mi fa scrivere.
Lo avete mai usato per lunghe distanze dove il materiale obbligatorio da portarsi dietro risulta essere consistente?
Grazie ancora!
Io ho sia il 5L che il 12L ma del modello vecchio (non soft flask). Per una gara come UTMB il 12L va benissimo (l'anno scorso ho visto tanti corridori con il nuovo o vecchio modello in gara).
Invece il 5L va bene secondo me per gare fino a 60/70km (Mugello, Malandrino, Porte di Pietra, Ultrabericus, Valdigne corta, Rensen per dare un indicazione di gare fatte con questo zaino). Oltre diventa un po piccolo, anche se ho partecipato al Dolomites Sky Run usando questo zaino e integrando con un marsupio da 2L del Inov8 - sistema che trovo abbastanza comodo e che uso anche in allenamento quando porto dietro una macchina fotografica.
Pedro
Messaggio da Pedro »
martin ha scritto:Io ho sia il 5L che il 12L ma del modello vecchio (non soft flask). Per una gara come UTMB il 12L va benissimo (l'anno scorso ho visto tanti corridori con il nuovo o vecchio modello in gara).
Io il 5 litri l'anno scorso l'ho usato alla Cro Magnon e al Marathontrail Lago di Como (entrambe sopra i 100K), mettendo le cose più piccole o da tenere a portata di mano nel marsupio Salomon Advanced Skin 3 Belt Set, macchina fotografica inclusa: un'accoppiata decisamente vincente.
All'UTMB, però, ci sono in più i pantaloni impermeabili, puoi prendere quelli più minimal ma occupano comunque un sacco di spazio (rispetto ai 5 litri)...
gg
gg
