Quale tipi di calzini usate per correre?
La domanda nasce dal fatto che ho sempre usato calze (basse) miste cotone-sintetico (trovandomi bene, ma dopo un po' di km le calze si bucano) e nelle poche occasioni in cui ho usato calzini 100% sintetici i piedi mi si sono scaldati troppo e sudavano eccessivamente...per cui il piede mi scivolava dentro la scarpa.
A livello di materiali cosa è preferibile? ho visto che, con percentuali diverse, le calze delle varie marche hanno un misto di poliestere/nylon/elastan......ho provato delle calze decathlon in poliammide ed è stato un massacro...sarà per questo tipo di materiale?
Avete indicazioni su marche/modelli validi?
Pensavo di provare con calze Nike in dri-fit o simili (mizuno/salomon..) per vedere se trovo una combinazione ottimale....premetto che uso anche calze compressive (ma non per correre - Nike/2XU/CEP)
CALZINI low-mid cut
- MonteMario_Trail
Re: CALZINI low-mid cut
Io sono molto poco esigente in fatto di calzini, uso quelli che capitano e mi trovo molto bene con quelli Decathlon, ne ho alcune paia che avranno ormai diversi anni e centinaia di km di servizio.
Ora poi che le scarpe che uso permettono di correre senza calzino, sono divenuto ancor meno esigente
gg
gg
- MonteMario_Trail
Grazie Pedro per il feedback!
In effetti anche io uso calze decathlon però miste cotone....la durata non è eterna purtroppo, e anche se costano poco alla lunga probabilmente conviene avere calze più resistenti
A livello di piedi, al contrario tuo, sono molto esigente
Io mi trovo bene con i noxo tra il venduti da universo sportbpero non so le percentuali dei materiali
GM: http://www.gmsport.net/it/category.php?p=1&cid=36
ottimi, in gara e negli allenamenti lunghi non mancano mai!
- MonteMario_Trail
Grazie!
Io uso questi di nike: per quel che mi riguarda li ritengo ottimi sotto tutti gli aspetti, in particolare per quanto riguarda la durata e la qualità di costruzione.
In passato usavo i GM (non ricordo il modello), veramente ben fatti e pure made in Italy, ma mi si bucavano dopo talmente pochi utilizzi che a malincuore li ho abbandonati.
Per quanto mi riguarda (molto noioso) vanno molto bene anche le X Socks (Italiana anche se il nome porterebbe in altri direzioni) e le calze del Compressport (solo per trail).
Tutti e due hanno il difetto di essere un po cari.
- Dariogrizzly_1981
anche io voto compressport!
Mi sono trovato molto bene con questi sia in versione stradale che da trail:
http://www.compressport.it/e-shop/foot/ ... socks.html
Sono resistenti, non creano sfregamenti e limitano la sudorazione!
io utilizzo quelli di decathlon per gli allenamenti su strada e compressport ( comodi e duraturi ma costosi) per le uscite trail.
