Dita piedesx iinsensibili post ultra
Pier 62 DT
Messaggio da Pier 62 DT »
Buongiorno a tutti.
Quello che mi capita è di avere il terzoe quarto dito del piede sinistro con poca sensibilità in alcuni momenti più accentuata.
Tutto questo post ultra , non ho usato scarpe nuove o diverse dal solito , qualcuno di voi ha già avuto un esperienza simile ?
Il mio parere è di aver preso un pestone su una roccia che magari abbia schiacciato un nervino, anche se non mi sono accorto di dolore al momento è comunque corro senza problemi ma pensavo passasse in qualche giorno invece dopo quasi due settimane non migliora anzi a volte peggio.
Sentirò comunque un amico fisiatra ma alcuni pareri di chi pratica la stessa passione mi piaceva ascoltarli.
Ciao e grazie
Lorenzo78
Re: Dita piedesx iinsensibili post ultra
Messaggio da Lorenzo78 »
a me ogni tanto capita, sul pollice piede sx.
so però che almeno a me è legato a problemi di ernia alla schiena, da qualche parte avevo trovato la tabella disco schiacciato=dito relativo del piede con scarsa sensibilità
Pier 62 DT
Ok grazie proverò a cercare anche se non ho problemi significativi alla schiena
argento
Messaggio da argento »
Sulla pianta i nervi digitali comuni passano tra le teste dei metatarsi e poi si dividono ad innervare le due dita. Prima di dividersi passano anche tra formazioni fasciali che si dispongono superiormente e inferiormente. La compressione di uno di questi nervi fa perdere sensibilità a due dita contigue (immagino la sensazione sia soprattutto nella parte inferiore). Ci sta anche che si manifesti dopo appoggi prolungati. Conviene sentire un podologo o simili per valutare la situazione dell'arco trasverso o comunque di quella regione.
argento
argento ha scritto:Sulla pianta i nervi digitali comuni passano tra le teste dei metatarsi e poi si dividono ad innervare le due dita. Prima di dividersi passano anche tra formazioni fasciali che si dispongono superiormente e inferiormente. La compressione di uno di questi nervi fa perdere sensibilità a due dita contigue (immagino la sensazione sia soprattutto nella parte inferiore). Ci sta anche che si manifesti dopo appoggi prolungati. Conviene sentire un podologo o simili per valutare la situazione dell'arco trasverso o comunque di quella regione.
Quella regione in effetti è anche quella del neuroma di Morton!
Pier 62 DT
Ciao argento prima di tutto mi scuso per non aver risposto subito ma da circa 24 ore sto litigando con password e nome utente.
Le informazioni che mi hai dato sono molto dettagliate ed in effetti è un po quello che pensavo , lo schiacciamento violento o forse solo ripetuto di un nervo.
Però pensavo piano piano si riprendesse da solo quindi attendo ancora un poco e poi consultero' qcuno. Però leggero ma continuo a correre.
Ciao GRAZIE
Capitato dopo il Cro. Avevo una parte dell'alluce quasi insensibile. Passato dopo qualche settimana.
Il neuroma di Morton, o comunque infiammazioni varie ai nervi, solitamente non producono insensibilità, ma al contrario si sente un forte dolore.
argento
mircuz ha scritto:Il neuroma di Morton, o comunque infiammazioni varie ai nervi, solitamente non producono insensibilità, ma al contrario si sente un forte dolore.
Nel neuroma di Morton la componente algica è importante ma può essere presente anche una ipoestesia.
Con la compressione di formazioni nervose (che non necessariamente hanno componenti infiammatorie rilevanti) la perdita di sensibilità, più o meno ampia, è comune.
Pier 62 DT
Ok Corry per me non è l alluce ma comunque spero passi come a te, ora sono due settimane. :roll:
