Ciao, volevo condividere questo percorso. E' la terza volta che lo faccio e, per chi è della zona, nonostante non ne sento mai parlare, dev'essere un must to trail!
Si tratta dell'attraversata integrale del Monte Baldo, con grande panorama del lago di Garda e verso nord dell'Adamello, Presanella, Brenta. Nelle giornate buone si vedono anche le dolomiti più a nord.
Per farla come si deve si parte da Caprino Veronese, quindi si arriva al primo rifugio il Chierego, poi si sale al Telegrafo e quindi per cresta (la parte + bella del giro) si arriva a Bocca di Navene e quindi Monte Altissimo. Da qui si può scendere a Torbole oppure a Nago. Sono circa 42 km per 3200 d+.
Uno dei giri più belli che conosca, se fatto il giorno giusto regala panorami mozzafiato.
Per info, scrivete pure. Ciao.
Attraversata del Monte Baldo 42km 3200 d+
lapoderosa
Re: Attraversata del Monte Baldo 42km 3200 d+
E' da un po' che ce l'ho in mente..
ma la faresti in questo periodo? certo se non nevica anche gennaio sarebbe buono e le giornate leggermente più lunghe..
Da valutare la presenza di autobus di linea per il rientro.. che in ogni caso fanno il lungo lago Torbole - Garda.. quindi scendere a Nago non sarebbe il massimo...
in alternativa farla al contrario e semmai scendere dal Telegrafo a Brenzone
marcounpapachecorre
Ciao se organizzate un TA io ci sono preferibilmente sabato o domenica!!!
lapoderosa
ciao, io l'ho fatta l'8 gennaio. Oggi, per far andare l'ultimo giorno di ferie ero in Maniva e sono salito a 2200 e non c'è nulla di neve. Indi, fattibilissimo sul Baldo fino a nuove evoluzioni climatiche.
La conosco benissimo. Sul Baldo da Caprino ci sono salito tantissime volte. Allora, tutto dipende se sei da solo o in compagnia. Se avete più di un'auto puoi fare cosi: ne lasci una a Caprino ed una a Nago o Torbole e sei a posto. Alternativa se vieni da sud come me, lasci un'auto a Garda ed una a Caprino (distano 9km ma non c'è collegamento con trasporto pubblico...almeno non comodo come orari). Quindi parti da Caprino finisci a Torbole e prendi il bus per il rientro. Io ero in orario invernale e ce ne sono tipo 7-8 di corse, ultima alle 18:17. Molto comodo,immagino ancora meglio d'estate ma cmq trovi sul web la linea e gli orari. Se invece sei da solo allora hai 2 alternative. 1) lasci una bici a garda e ti fai garda-caprino in bici. 2) sali da castelletto di brenzone , tagli un paio di km ma aumenti un poco il d+ e quando rientri da Torbole il bus si ferma a castelletto.
Il trail è bellissimo, per farla breve da Caprino fino al fiori del baldo è diciamo di collegamento e lo stesso dal rifugio altissimo fino a torbole. ma quello che c'è in mezzo è mooolto bello. Panorama incredibile sul lago, tutto da sud a nord. Poi da una parte Adamello tutto, Brenta tutto. Dall'altra Carega, Pasubio e poi Stivo a nord. Poi nelle giornate fortunate vedi anche altro.
Tantissimi camosci. ne avrò incontrati almeno 50-70. No acqua, tranne ai rifugi se aperti. percorso abbastanza semplice, non tecnico. tranquillo insomma. Con neve assssolutamente no!!!!!! almeno se cumula, per qualche centimetro no problem. La prima volta la feci proprio con la neve con mio fratello e ancora me la ricordo.
io per quest'anno ho dato ma l'anno prox rifarò sicuro.
Tieni aggiornato il post, piacerebbe molto anche a me fare la traversata .. possibilmente con temperatura mite e appoggio dei rifugi..
ciao,per evitare casini con le macchine basta partire da Garda, x pulman da Torbole a Garda non c'è problema .
http://www.veronatrailrunners.it/www/in ... Itemid=128
Ricordo che con il trai dell'Orsa se ne fa un bel pezzo !! x il prossimo anno 27 maggio 2017
Ho ricordi bellissimi della traversata del Baldo in occasione di una gara di 35 km fatta qualche anno fa in settembre con arrivo a Caprino se non sbaglio... tanta tanta cresta, con paesaggi spettacolari..
L'Orsa mi manca.. vediamo se riesco ad incastrarla nel programma di quest'anno..
Interessante!
Avevo visto questo post da qualche tempo, e ieri ho deciso di metterlo in pratica con alcune modifiche logistiche…….
Partenza da Castelletto direzione Prada alta e da li Rifugio Fiori del Baldo con una lunga salita senza pause. Dal rifugio traversata per le creste del Baldo fino a Bocca di Navene dove abbiamo intrapreso la discesa fino a Navene….dove ci aspettava un bagno al lago e il bus per tornare alla macchina.
Percorso davvero fantastico con bellissimi panorami sul lago e monti circostanti. Grazie per il suggerimento.
sono interessato al percorso, io sono riuscito a farne solo una parte: avresti la traccia gps da condividere?
