Cervino X Trail
Tepepa
Cervino X Trail
Messaggio da Tepepa »
Ho visto che sulla 60 km della Cervino X Trail su 250 partenti ben 95 sono stati fermati al cancello orario o ritirati...non vi sembrano un po' troppi? siamo ben oltre il terzo.
Michelozzo
Re: Cervino X Trail
Messaggio da Michelozzo »
Io sono uno di quelli fermati al cancello.
È una corsa che ha un grosso potenziale, ma così gestita il rischio è che al prossimo anno alla partenza della lunga ci siano 50/60 partenti
modem73
Re: Cervino X Trail
Messaggio da modem73 »
come mai? peraltro ho etto di quel ragazzo...
guidom
Re: Cervino X Trail
Messaggio da guidom »
io sono riuscito a passate di pochi minuti il cancello del 40° km e ho proseguito. anche mi sembra molto strano che su una gara di 16 h di tempo max ci sia un cancello cosi' stretto a 2/3 di gara.
ho rivolto la domanda all'arrivo all'organizzatore e la risposta e' stata perché quelli troppo lenti avrebbero sofferto troppo nell'ultima parte .
ora non voglio fare polemica ma quelli lenti non e' che soffrono molto di piu' di altri ma vanno al loro passo e uno che si iscrive ad una gara di questo tipo ne e' consapevole, poi se il tempo max e' di 16h l'arrivo potenziale dovrebbe essere alle 23 di sera e cioe' al buio ed allora perché nell'ultima parte non ho visto nessun balisaggio con i rinfrangenti notturni?
mi viene da pensare che non cera la volonta' di fare proseguire i corridori lenti e percio' mi chiedo perché 16h? con un cancello cosi' dovrebbero portare la gara a 14h!
comunque gara meravigliosa con posti mozzafiato che rifarei molto volentieri!
finalmente ho fatto una gara fuori dai soliti posti zona monte bianco!
Re: Cervino X Trail
il 4 Luglio ho iniviato questa mail all'organizzazione:
"Buongiorno a tutti,
sono iscritto alla 60km e vorrei chiedere gentilmente un'informazione:
ho notato che il primo cancello orario è posto al 40.7 km dopo 8 ore di gara mentre il secondo si trova al km 45.5 dopo 11 ore.
E' tutto corretto? 3 ore per fare 5 km scarsi mentre fino al km 40.7 bisogna praticamente tenere una media di 5km/h?
Grazie e buona serata."
Ovviamente non ho avuto risposta.
I giorni prima della gara mi sembra il minimo dare un occhio alla mail.
Non critico il fatto che abbiano deciso di mettere un cancello così stretto, anche se concordo con Michelozzo che l'anno prossimo potrebbero avere davvero pochi iscritti, però trovo abbastanza ridicolo che non abbiano risposto alla mail.
Io mi sono dovuto fermare a Plan Maison e non faccio testo però due miei amici che erano con me hanno proseguito. Uno è riuscito a passare il cancello in 7h 53min , l'altro è arrivato dopo circa 9 ore e ha detto che avevano già fermato una cinquantina di persone tutti molto incazzati per la situazione...
Il ragazzo che è riuscito a passare il cancello mi ha detto che nei successivi 20km ha incontrato parecchi partecipanti belli cotti perchè avevano tirato troppo per stare dentro al cancello. Ricordo che il tempo limite per finire la corsa era fissato in 16 ore. Quindi 8 ore per i primi 40km e 8 ore per 20km....
Un'altra cosa che non mi è molto piaciuta è il primo tratto dove si imbocca subito il sentiero e si sta in coda per parecchio, considerato anche che per andare all'Oriondè c'è uno stradone bello largo che va su che poteva essere utilizzato per far defluire bene la gente alla partenza.
toladolza
Re: Cervino X Trail
Messaggio da toladolza »
Salve
Io sono uno di quelli fermati al cancello del 40 km
Tutto vere le ragioni per cui hanno deciso un cancello troppo stretto, confermate nel briefing del venerdì sera.
Naturalmente non è una gara alla mia portata come media da tenere.
Io ho avuto un paio di crisi che posso calcolare in mezz'ora totali quindi sono arrivato poco prima delle nove ore.
Dalla classifica risulta 96 arrivati, 88 fermati e 44 ritirati tra cui parecchi hanno abbandonato sapendo di non riuscire ad arrivare.
Mi dispiace non poterla rifare ma a queste condizioni ha ragione Michelozzo
Diventera' una corsa per elite.ma con pochi iscritti,.
Se invece manterranno il percorso, tra i più belli fatti in VdA e cambieranno le tempistiche dei cancelli vorrà dire che rimarrò un altra volta fregato.
Sembra impossibile che non abbiano tenuto conto o fatto prove sul percorso per definire i tempi. Da tenere conto che il tempo era ottimo, forse un po caldo ma se fosse piovuto per forza di cose i tempi qualcosina si allungano e allora pochi sarebbero passati.
Peccato, fantastica corsa fino al cancello............
Torino
Re: Cervino X Trail
Messaggio da Torino »
Io sono uno di quelli fermati a ore 8 e 25' al cancello e avevo tutte le forze e la voglia di continuare, io scritto una mail all'organizzazione:
"Spett.le Organizzazione, volevo reclamare, in quanto sul sito wedosport, risulto come fermato alle Cime Bianche al 13° km quando invece sono stato fermato a Champleve 40,7 km, seconda cosa io ho accettato la regola delle 8 ore, lo sapevo e ho cercato di fare il possibile per arrivarci, ma mi permetto di dire che un organizzatore attento alle problematiche di gara (e in gara ho conosciuto almeno tre organizzatori di gare che condividevano con me il mio pensiero)dopo due o tre ore di gara quando si rende conto che più della metà degli atleti non riuscirà a superare il cancello si impegni ad aprire di almeno un’ulteriore ora il cancello per dar modo di far arrivare un po’ piu’ gente, inoltre visto che l’organizzazione ha fatto fermare un numero elevato di atleti doveva anche impegnarsi di trovare in un tempo adeguato i mezzi per portare gli atleti all’arrivo cosa che non è stata fatta, ultima cosa, i ristori secondo il parere di molti erano ampiamente scarsi di alimenti, visto la giornata che c’era qualche alimento in più non guastava, è vero uno deve autogestirsi, ma un minimo di appoggio se lo aspetta, e qui il minimo era veramente basso, ho corso molte altre gare in Valle, e Vi assicuro che siamo stati trattati diversamente.
Concludo augurandovi di avere più successo per la prossima edizione, purtroppo io non potrò farne parte, perché ieri mi sono reso conto che è una gara riservata solo per un certo livello di atleti, e sinceramente se devo pagare e non divertirmi vado altrove".
Questa la risposta di Vincenzo Scipioni:
"Certo o forse, ma non cambiava la situazione. Ne sarebbero passati 20 in più che si sarebbero trovati in enormi difficoltà nella seconda parte. Le condizioni meteo erano difficili. Collé, che aveva provato il tracciato, ha messo 1,30 circa in più dell'ultima prova. A Verbier (svoltasi sabato) su 1600 partenti sono arrivati in 600 con ritiri continui. Poi dopo la morte del ragazzo è prevalso l'aspetto della sicurezza. Le tue considerazioni verranno comunque tenute in considerazione perché rispettiamo l'opinione di tutti e se le critiche sono costruttive ben vengano".
Da qui si nota chiaramente che l'organizzazione si arrampica sugli specchi ad inventare scuse sul fatto che abbiano volutamente fermato una gara che poteva e doveva continuare, la cosa certa è che loro hanno fatto cassa, e il prossimo anno con questa bella immagine che si sono ritagliati, si troveranno sicuramente con una sesantina di iscritti, mi spiace solo che una cornice paradisiaca come quella dei monti della Valtournanche sia rovinata dall'incompetenza e aggiungo anche dalla furbizia di questa organizzazione.
ettoreptt
Re: Cervino X Trail
Messaggio da ettoreptt »
non c'ero, ma il tema è generale, quindi mi ci ficco.
Gli organizzatori scrivono e pubblicano un regolamento. Prima di iscriversi vale la pena leggerlo.
Vale per i cancelli, anche se sembrano assurdi, anche se un amico ti dice "vedrai che al momento li allargano, fanno sempre così"
Vale per i ristori, anche se sembrano troppo distanti tra loro
Vale per il materiale obbligatorio, anche se sembra esagerato
Vale per la tessera Fidal, anche se è una roba insopportabile
Vale per la quota d'iscrizione, anche se è troppo alta
Vale per tutto quello che c'è scritto!
Poi ci sarebbero delle cautele che ciascuno può adottare personalmente: farà caldo? Mi porto tanta acqua. Rischio neve? I ramponcini li metto almeno in macchina. Non sono certo che i ristori siano sufficienti per le mie esigenze? Metto qualcosa di mio nello zainetto.
Sperare che poi nel corso della gara vengano prese decisioni diverse è senz'altro lecito. Ma un dovere di chi organizza è rispettare e far rispettare il regolamento. Non piace? Non ci si iscrive.
Tepepa
Re: Cervino X Trail
ettoreptt ha scritto:non c'ero, ma il tema è generale, quindi mi ci ficco.
e sono d'accordo ...pero' una gara con 96 arrivati, 88 fermati e 44 ritirati dovrebbe far riflettere gli organizzatori...
paola351
Re: Cervino X Trail
Messaggio da paola351 »
Io ero iscritta alla 60, ma non sono nemmeno partita perche' ero ammalata :-(
Non si smette mai di imparare, da adesso io guardero' non solo il tempo finale x completare una gara, ma anche I cancelli..nella speranza che il regolamento sia gia' pubblicato (perche' spesso mi e' capitato in altre gare di trovare il road book pubblicato dopo dell'apertura delle iscrizioni)
questa del cancello del 40 mi sembrava cmq una forzatura...al ritiro pettorale al mio amico che correva avevano detto che tanto la frontale non serviva, perche' gli organizzatori gia' sapevano che alle 21 l'ultimo sarebbe arrivato...(le 23 come tempo Massimo erano solo teoriche)
alle 21, quelli del tendone del pasta party stavano gia' sbaraccando...e quei poveri cristi che cercavano del cibo, si sono visti servire alla meno peggio...
mah...una gara con tanto potenziale, ma anche con tante cose da rivedere.
