IL MIO PROGETTO SAREBBE QUELLO DI SALIRE A CAPANNA MARGHERITA A FINE SETTEMBRE E VORREI SAPERE QUANTE PIU' NOTIZIE E CONSIGLI POSSIBILI
PREMETTO INTENDO FARLA IN DUE GIORNI ESSENDO LA PRIMA VOLTA A QUELLA QUOTA
E PARTO DA ALAGNA VALSESIA
SICURO DEL VOSTRO AIUTO VI RINGRAZIO FIN DA ORA
PRIMA SALITA A CAPANNA MARGHERITA
Moderatore: emme
Re: PRIMA SALITA A CAPANNA MARGHERITA
...si però con ramponi e picozza dal rifugio dove dormirai (non ricordo il nome..)
silverrain
Non andare da solo.
E' un'alpinistica (facile) ma sempre di ghiacciaio si tratta.
Sei oltre quota 4000 quindi ambiente impegnativo (riduzione dell'ossigeno, cambiamenti meteo improvvisi e anche estremi)
Si deve sapere come comportarsi, come muoversi, come legarsi, come agire in caso di problemi....
Per esempio quando sono andato io mi sono beccato una bella tempesta estiva, con vento e freddo improvviso.... -20°C e su 12 cordate ne sono arrivate in punta solo 4.
Non stai parlando di trail ma di alpinismo...
considera che anche se è molto facile (non ci sono pendenze eccessive e non ci sono particolari problemi tecnici) il rischio crepacci è alto, soprattutto in questa ascensione ti consiglio assolutamente di andare in due e legati!
Puoi dormire alla Gnifetti o al Mantova, oppure (come quando l'avevo fatta io) puoi andare al bivacco Balmenhorn, un po' più in alto e quando la mattina partirete verso il Margherita sarete soli , in anticipo rispetto alle cordate che partiranno dai rifugi sotto.
Occhio in quella zona è molto pericoloso anche in caso di nebbia è facile perdersi.
Ciao e buona salita!
podista per caso
Ciao, ho salito un po' di cime sul Rosa e ti posso dire che generalmente il periodo ideale per salire in quota va da fine giugno a fine agosto in base all'innevamento, alle temperature ecc., e la salita a Capanna Margherita a fine settembre mi sembra un po' "tirata" però non so quale sia la tua esperienza alpinistica quindi mi permetto solo di darti un paio di informazioni:
- l'apertura dei rifugi Mantova e Gnifetti (nonchè della Capanna Margherita) è legata all'apertura della funivia che sale a Punta Indren cioè fino al weekend del 7 settembre. Ciò significa che qualora tu volessi salire a Capanna Margherita alla fine di settembre dovresti sciropparti parecchio dislivello a piedi il primo giorno e dovresti dormire nei locali invernali dei rifugi quindi portarti dietro cibarie, abbigliamento caldo ecc. ecc.
- con la chiusura dei rifugi e degli impianti il numero di persone che "frequentano" le cime del Monte Rosa cala drasticamente quindi avresti sicuramente meno possibilità di trovare la traccia battuta per la salita alla Capanna con ovvi problemi di fatica ma soprattutto di orientamento.
Detto questo se sei un neofita ti consiglio di rimandare alla prossima stagione preparando la salita più accuratamente, in caso contrario buona salita
Max
Max
- Dariogrizzly_1981
anche io, come ha detto Max, ti consiglio (meteo permettendo) di fare la salita entro la prima metà di Settembre in quanto trovi gli impianti di risaliti aperti da Alagna che ti portano già a Punta Indren circa 3250 metri.
Stessa cosa per quello che riguardano i due rifugio Capanna Gniffetti 3647m e Rifugio Mantova 3500m.
Inoltre se fosse il primo tuo 4000 forse salire subito ad oltre 4500 metri potrebbe essere un azzardo....(se fosse il tuo primo 4000 io ti consiglierei di farti il Breithorn occidentale 4165m con pernotto al Rifugio Guide del Cervino 3480m molto confortevole e dove si mangia molto bene).
Confermo, come hanno detto anche gli altri, che la salita sia ai Rifugi che alla Capanna Margherita non presenta difficoltà alpinistiche, ma ritengo d'obbligo andare in 2 persone e legati (anche se spesso si vedono persone da sole o in gruppo ma slegate in pieno ghiacciaio....).
Da Punta Indren al Rifugio Mantova ci vuole un'ora andando tranquilli, bisogna attraversare il ghiacciaio di Indren dove consiglio sempre di legarsi e se necessario mettere anche i ramponi anche se per un breve tratto). Per il rifugio Gniffetti aggiungi ancora mezz'ora - 45min.
Il Mantova è sicuramente più confortevole (direi quasi un albergo), anche al Gniffetti comunque si sta bene e recuperi 150 metri di dislivello per la mattina dopo. In entrambi i rifugi si mangia bene, gestori cordiali, entrambi i rifugi ordinati e puliti. Io personalmente consiglierei il Mantova anche se la mattina dopo hai 150 metri di dislivello in più da fare.
Per il giorno dopo ti consiglio di tenere un passo regolare ma continuo e senza strappi o allunghi per superare magari qualche cordata (recuperare a oltre 4000 metri non è la stessa cosa che a 2000 o 3000, provato sulla mia pelle 3 anni fa proprio alla Capanna Margherita....).
La prima parte di percorso ti porta al colle del Lys 4248 metri circa (metti in conto 2 - 2.5 ore poi ovvio dipende dal passo....). Al colle del Lys è d'obbligo una pausa per fare qualche foto e godersi il panorama! Non ti sto ad elencare le vette che vedrai per non toglierti la sorpresa!
A quel punto il percorso scende leggermente (perderai circa 30 metri) e dopo circa 10 minuti riprende a salire con decisione. Arrivato in cima a questa salita abbastanza impegnativa sei vicinissimo alla Capanna (non farti prendere dalla fretta di arrivare sei a circa 4400 metri!!!). Ti porti quindi proprio sotto la Capanna ed affronti l'ultima salita con una discreta pendenza (considerata la quota).
Dal colle del Lys alla Capanna considera ancora 1 ora e mezza.
Io 3 anni fa avevo impiegato quasi 5 ore dal Gniffetti in cima, 2 anni fa 3 ore e mezza, l'anno scorso dal Mantova 3 ore......questo per dirti che non è facile darti una tempistica di salita esatta....)
Ultimo consiglio portati un indumento in piu che uno in meno....io quando vado ho sempre con me maglia termica , felpa calda anti vento, guscio e per le occasioni di emergenza anche piumino di quelli sottili ma che tengono un caldo esagerato!
Se mi sono dimenticato qualcosa o se hai altre domande chiedi pure!
Questo weekend meteo permetendo Castore!
Lobba .... l'hai poi fatta 'sta salita o i pareri Ti hanno indotto a "miti consigli" ?
mahezio1961 ha scritto:Lobba .... l'hai poi fatta 'sta salita o i pareri Ti hanno indotto a "miti consigli" ?
Scusate x le mancate risposte ai vostri preziosi consigli ma il lavoro mi ha inpedito l'accesso al forum
Con i vostri consigli effettevamente ho un po ripensato alla salita a capanna Margherita ma non mi hanno certo fatto rinunciare al progetto
