primo cambio scarpe! aiuto!!!
max91
Messaggio da max91 »
ciao a tutti sono max 29 anni, trentino. 1.83x81kg. corro principalmente distanze da skyrace quindi 10-30 km. fino ad ora ho avuto solo 1 paio di scarpe, le speedgoat evo. sono scarpe fantastiche con cui mi sono trovato super bene nella corsa, nell'ammortizzazione e nella comodità. purtroppo io appoggio parecchio di esterno piede e ho la sensazione che ste scarpe mi accentuino tanto questo difetto. inoltre spesso e volentieri mi è capitato di rischiare qualche bella storta con queste scarpe, sopratutto nelle discese. non so se è per il gommone sotto o perchè appunto appoggio tanto di esterno ma questo è un grosso difetto su cui non posso sorvolare. un altro difetto è la durata. ci ho corso più o meno 190 km e si stanno già aprendo sul lato. un altra sensazione non positiva è in discesa, si grande ammortizzazione ma pochissima precisione, mi sembra di non sentire dove appoggio il piede alle volte quindi magari in discese tecniche rischio troppo? per cui volevo chiedere a voi un consiglio su che scarpa potrei provare. ho provato le bushido 2 in negozio e mi sono sembrate molto comode e mi sono innamorato anche esteticamente parlando. però il mio dilemma è, io avrò sempre bisogno di una grande ammortizzazione? mi spiego meglio, io voglio arrivare a 75 kg, peso forma/gara. fino ad ora in termini di ammortizzazione mi sono trovato da dio con le speedgoat evo, le discese non le soffro, anzi!!...quindi cambiare scarpa si o no? passare ad un altra hoka per mantenere la grande ammortizzazione ma eliminare il problema delle storte? oppure cambiare proprio marca e provare altro? grazie mille se sapete aiutarmi!!
Re: primo cambio scarpe! aiuto!!!
Mediamente consumo due, tre paia di scarpe all'anno. Pensa a quante ne dovrai acquistare! Alcune saranno perfette, altre ti deluderanno. Puoi chiedere consiglio, ma devi farti la tua esperienza, perché magari una scarpa perfetta per me a te non piacerà. A me le Speedgoat (non Evo, le normali), piacciono molto e mi trovo bene per fare un po' tutto, dai corti, ai lunghi, dalle corse nel bosco ai percorsi rocciosi e tecnici. E non ci faccio meno di 700 km senza grande usura. Ho avuto Bushido, una bella scarpa, precisa, non scaviglierai perché è rasoterra. Non è molto protettiva e non durerà molto. In Hoka la Torrent dovrebbe essere adatta al tuo tipo di gare. Anche in casa Scott potresti trovare delle buone alternative.
Giammab76
Messaggio da Giammab76 »
Le scarpe vanno e vengono, se sono le tue prime scarpe da trail il consiglio è provarne.. anche perchè ognuno ha il suo fit preferito, bisogna trovarlo... quando poi pensi di averlo trovato magari dopo tre paia di scarpe uguali ti viene a noia quel tipo di calzata.
Io ho l'armadio pieno.. e quelle con cui non mi ci trovo proprio (ad esempio Nike Wildhorse) le uso da tutti i giorni.
Nello specifico anche a me Hoka tende a farmi supinare (molto di piu quelle da strada che ho dovuto abbandonare nonostante la calzata molto bella), quindi il consiglio è di provare
Bushido è una scarpa totalmente diversa, il controllo è nettamente superiore.. provale, poi se piu avanti farai cose un po piu lunghe gli affiancherai un modello un po più ammortizzato...
max91
Giammab76 ha scritto:Le scarpe vanno e vengono, se sono le tue prime scarpe da trail il consiglio è provarne.. anche perchè ognuno ha il suo fit preferito, bisogna trovarlo... quando poi pensi di averlo trovato magari dopo tre paia di scarpe uguali ti viene a noia quel tipo di calzata.
quindi tu conosci le bushido 2? come le descriveresti? ammortizzano son proprio dure?
Se vuoi stare in casa La Sportiva, prova le Mutant, sono un buon paio di scarpe per distanze intermedie.
Giammab76
purtroppo la nuova non l'ho provata.. e dicono sia migliorata molto
La vecchia era una scarpa da performance, tanto grip, buona protezione, gran controllo.. non leggerissima ma comunque gran scarpa per fare determinate cose.
