TA dei Circhi Glaciali (BL) 12/6/2011
Allenamenti in compagnia
oti
Messaggio da oti »
intendo condividere con Voi un'uscita di allenamento nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi su un percorso non troppo lungo ne impegnativo per il fisico, ma sicuramente gratificante per lo spirito. Si tratta di una zona dalle caratteristiche ambientali uniche che meritano di essere percorse con calma e con una macchina fotografica a portata di mano :).
Il TA dei Circhi Glaciali inizia dal Passo Croce d'Aune (circa 1000 m) per salire in prossimita' del Rifugio Dal Piaz (circa 1900 m). Poco sotto il Rifugio si prosegue in falsopiano in direzione della Busa di Monsampiano attraversando la Busa di Cavaren. Si fara' il periplo di questa Busa arrivando fino al Passo del Pavione (2037 m), da dove sara' possibile ammirare i sottostanti pascoli di malga Agnerola piuttosto che le piu' lontane Pale di San Martino. Si ritorna quindi al Rifugio Dal Piaz per dare un'occhiata alla vasta Busa delle Vette e per una sosta ristoratrice. Proprio qui faremo un terzo tempo atipico prima di rientrare al Passo Croce d'Aune. Raggiungeremo infatti il rifugio attorno alle ore 11 dove faremo merenda con le torte della signora Anna ;) .
Le Buse citate sono appunto i circhi glaciali, ambienti del tutto particolari sia dal punto di vista geologico che arboreo; molto interessanti sono infatti le fioriture, tanto che questo percorso avrei potuto chiamarlo anche "TA dei Fiori".
La lunghezza del percorso e' inferiore a 25 km, il dislivello positivo non supera i 1200 m, ma per percorrerlo tutto (a me) servono circa 4 ore, escluse le soste. Non ci sono particolari difficolta' o pericoli; i tre quarti del percorso sono su carrareccia con fondo in parte ghiaioso, a tratti ricoperto con soffici aghi di pino e, nella parte piu' alta, anche con fondo erboso. Per il restante quarto del percorso seguiremo alcune scorciatoie anche su single track; qui è richiesta maggiore attenzione a dove si mettono i piedi.
Obbligatori comunque i materiali per la sicurezza e una riserva idrica di almeno un litro; fortemente consigliati una giacca antivento e la macchina fotografica. In macchina è meglio avere abbigliamento più pesante; si deciderà di portarlo con se a seconda delle condizioni meteo del momento.
La partenza e' fissata per le ore 8 dal piazzale sulla sinistra del Passo (parcheggio); il rientro e' previsto per le ore 13. Se piove il TA e rinviato a data da definirsi, comunque non prima di fine luglio.
Aggiungo di seguito alcuni link dove potete trovare informazioni sulla zona
- http://www.dolomitipark.it/
- http://www.magicoveneto.it/Feltrino/Vette/Vette.htm
- http://www.rifugiodalpiaz.it/index.php?it_ricette
e anche alcune mie foto
- https://picasaweb.google.com/walter.cur ... directlink
mistral
Re: TA dei Circhi Glaciali (BL) 12/6/2011
Messaggio da mistral »
Uno sguardo sui luoghi del ta http://youtu.be/3xD373CFXSQ
mistral
Tratto del ta in versione invernale verso il Pavione e la Busa delle vette.http://youtu.be/zEr78T8T7Rk
mistral
Salendo lungo il sentiero che porta al Dal piaz, prima parte del ta.http://youtu.be/MQc5OrdcMas
Mammut
Messaggio da Mammut »
Bravo Oti, bello. No bellissimo! che posti.....
Spero di si. ;)
Luca001
Messaggio da Luca001 »
Ciao, se riesco mi aggrego volentieri...
davvero bei posti!!!!!
oti
Messaggio da oti »
Voglio essere ottimista. ;)
Domenica mattina sara' bello; Vi aspetto a Croce d'Aune (a 8 km da Pedavena) alle ore 8! :)
Walter
oti
Messaggio da oti »
Questa mattina non pioveva anche se era cupo. Ne ho approfittato per percorrere alcune varianti; e' cosi' che per la prima volta ho incontrato le marmotte in due posti diversi.
Il TA e' rinviato al prossimo autunno, sperando di avere maggiore fortuna. Se qualcuno vuole farsi un giro in compagnia nella zona mi contatti (anche via MP). Gare permettendo, resto disponibile.
Walter
Marmotta fischiante
Messaggio da Marmotta fischiante »
Se leggevo il tutto in tempo avresti avuto quasi sicuramente in compagnia... Soprattutto per le mega fette di torta dell' Anna... :D
Alla prossima...
